Старый 17.04.2017, 16:27   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Оналайн редактора Excel нет - только вот так: 1) Создание шаблона 2) Импорт шаблона 3) Связь с моделью данных
Спасибо.
интерестно а вот это "работающий" процесс. т.е. можно применять для замены реальных отчетов SSRS? Какие есть ограничения-особенности
Старый 17.04.2017, 16:40   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Спасибо.
Так же как Office Open XML отчеты в Ax2012 (в российской локализации) отсутствует возможность пакетной печати. То есть результаты пакетных заданий складываются в отдельную табличку но пользователь может распечатать их только интерактивно.
Так, в-принципе, отчеты формируются тем же OOXML и либо отдаются в браузер либо складываются в Document Management. Наверняка есть какие-то органичения по отношению к тому, что можно вытворить тем же способом через X++ но я их не назову так сразу.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2).
Старый 18.04.2017, 05:39   #3
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
А диалог можно вывести? т.е. самый простой сценарий- добавить на форму клиентов кнопку запрограммировав вывод диалога с 2 датами(С и По) и в результате хотим получить отчет который показывает данные клиента + данные проводок по клиенту зафильтрованные по введенным датам в диалоге.
т.е. программист описывает 2 ентити - клиенты и проводки, пишет метод фильтрации. а пользователь уже делает себе отчет и шаблон.
такие сценарии возможны? и есть что-нибудь подобное в стандарте?
Старый 18.04.2017, 08:55   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Да,
  1. Есть User Input Parameter - это источник данных, который показывает запрос на ввод значения (только нельзя управлять их порядком)
  2. Есть функция FILTER которая отбирает записи по условию транслируя формулу в SQL
  3. Программист может сделать запрос на X++ и отфильтровать источник данных "Записи таблицы" передав в качестве параметра Query
см. также Обзорное описание
electronic reporting, erconsult, ger
daxdilip: Book Review - Microsoft Dynamics AX 2012 Reporting CookBook Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2014 01:12
palleagermark: Book review: Microsoft Dynamics AX 2012 Reporting Cookbook Blog bot DAX Blogs 0 28.11.2013 20:12
kamalblogs: Dynamics Ax 2012 Reporting cookbook published & 5 reasons why you should go for it Blog bot DAX Blogs 1 20.10.2013 15:12
kamalblogs: Dynamics Ax 2012 Reporting cookbook published & 5 reasons why you should go for it Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2013 10:11
NAV reporting: Building a Matrix Report in Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.08.2009 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 15:11.
