Старый 18.07.2017, 19:02   #11
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Я давно понял вашу позицию, но вы упрямо продолжаете держаться за воздух.
Сообщение от ta_and Посмотреть сообщение
О. Да. 0.1 процента всех классов.
Наберите-ка лучше в поиске по содержимому классов такую ключевую фразу:
void new()
void new(Args _args = null)
Эта поправка успокоит мятущуюся душу насчет Мар и сервисных классов?
Вот тут я не понял, Вы что, реально и в сервисные классы хотите залезть? Работать с коллекциями через Args? Или как вообще?
При чем здесь передача параметров из метода в метод?
Конструктор вызывается один раз для создания экземпляра.
Полюбому в созданный экземпляр передаются входные параметры.
Сейчас как раз это делается с помощью куевой хучи неформализованных методов аля initFromArgs и тому подобной лабудени.
Т.е. вы видите только те аргсы которые из менюайтемов вылупляются. На основе своих предположений о вашем "правильном" положении вещей в аксапте, я догадываюсь, что в недалеком будущем у вас абсолютно все классы инициализируются через аргс. И каждый, я повторюсь, каждый класс принимает нет тот же самый аргс, который был изначально. Каждому классу нужен будет отдельно созданный инстанс Аргс со своими параметрами.
Огромного количества чего? Того, что уже есть в системе? Что уже и так генерится и существует для каждого интерфейсного элемента и может быть запросто передано в класс? Вы серьезно? Ничего, что все main вызываются с передачей параметра аргс? это Вас не смущает?
Как бы вам объяснить доходчиво... Давайте построим QueryRun таким макаром? Допустим, все работает через аргсы... Что ж, давайте сделаем 3 QueryBuildDataSource, на каждый навешаем по 5 QueryBuildRange... Результат надо передать в Query, а потом уже его получит QueryRun. Т.е. чтобы построить обычный динамический запрос, вы получите 17 разных инстансов Аргс! А если вы инвойс разнести хотите, там в SalesFormLetter не хило так можно развернуться, а? Посчитайте, сколько там в classDeclaration классов, передайте-ка каждому по своему экземпляру Аргс. А потом по цепочке из класса в класс. Они ведь тоже используют какие-то свои классы? Вы хоть раз замеряли производительность, объем используемой памяти? А Если каждый аргс будет держать в себе курсор не с одной записью?
Короче, ваша идея с аргс - чисто солдафонская привычка: грубо, топорно, но зато понятно и надёжно. А какова цена - да не важно совсем, главное работает и всем понятно))).
Всё, я с вами больше не спорю. Нет никакого смысла.
// no comments
За это сообщение автора поблагодарили: skuull (4).
sysextension framework, sysoperation framework, как правильно, полезное
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
dynamicsax-fico: Invoice search AX2012 vs. AX7 (Part 2) Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2016 10:11
DAX2009 аналог friend классов. Как сделать? Raven Melancholic DAX: Программирование 9 07.11.2015 23:50
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:01.
