Старый 27.06.2017, 12:03   #5
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
Все равно, главное чтобы вся эти логи и интеграционная шняга в отдельной базе лежали. От них база пухнет. При этом, с оперативной точки зрения, они не нужны. И скорость здесь обычно не важна. Но очень важны для расследований.
ну... отдельная база все-таки перебор.
отдельный connectoin - да. см. SysExceptionLog.
а лог-таблицы беспокоят давно ) http://axapta.mazzy.ru/lib/dbgrowthsolution/
В пакетном режиме он пишет в специальную табличку лога все сообщения выводимые в инфолог, тип исключения, стек вызовов, SessionId, AOSid.
ну... делать кастомную можно.
Но уже есть SysExceptionLog.
Правда этот класс и эта таблица изначально создавались для AIF.
А вообще можно по-разному реализовать. Это дело вкуса.
Именно.
Поэтому и спрашиваю не "как", а "как правильно" ))))
Но в целом, никто не мешает делать все стандартно, где все логируется стандартным BatchFramework
да, согласен, про кастомную. и согласен, что AIF.
насчет стандартного инфолога в пакетных заданиях.
уже после того, как написал, подумал, что не упомянул и не закрыл эту возможность в вопросе.
наверное стоит рассказать о задаче.
собственно хочу опубликовать свою поделку для измерения кэшей.
это код, который "цепляется" к SysGlobalCache и "живет" на самых ранних этапах инициализации аксапты.
запись в виндовые счетчики производительности требует, чтобы пользователь, из-под которого выполняется код, принадлежал группе. кроме того, нужно, чтобы сами счетчики существовали до того, как их начнут использовать. код умеет проверять условия и если условия не выполняется, то ничего не происходит.
собственно из этого появляется по крайней мере два сообщения администраторам системы - не хватает счетчиков и не хватает прав для изменения счетчиков.
ключевой момент - на этапе, когда нужно вывести сообщение, еще нет инфолога. и это не пакетное задание.
собственно отсюда и вопрос: а куда демон должен выводить сообщение, чтобы администратору было удобно увидеть это сообщение. понятно, что собственный код, созданный на проекте, может делать что угодно. а как должен поступать публичный код?
напрашивается Windows Event Log - но в виндовый eventLog живет только на компьютере, где создается этот eventLog. а клиент и сервер - разные машины. на которые у администратора аксапты права могут отсутствовать.
SysExceptionLog - живет в таблицах аксапты. Но что-то я сомневаюсь, что администратор догадается туда посмотреть. в кастомные таблицы - точно не догадается.
как на ваш взгляд правильно информировать пользователя (администратора) об ошибках такой службы? и почему вы считаете ваш способ правильным?
Поговорим о SysGlobalObjectCacheItemWrapper? Кто использовал? Как правильно? Что можно сделать? mazzy DAX: Программирование 1 16.06.2017 13:07
Как правильно хранить статичный набор начальных данных в классах? mazzy DAX: Программирование 58 14.04.2011 12:10
Запуск пакетной обработки (batch) в последний день месяца petr DAX: Функционал 10 03.12.2010 00:11
Снять задание сервера пакетной обработки fomenka DAX: Программирование 9 24.04.2007 14:33
Часовой пояс GMT +3, время: 22:08.
