Старый 27.06.2017, 10:10   #4
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
такая служба скорее всего будет реализована пакетным заданием
ну или вручную при помощи tread на сервере.
главное, что infolog этой службы будет недоступен ни пользователю, ни администратору.
Недавно решал такую проблему.
Сделал простенькую модификацию класcа info. В пакетном режиме он пишет в специальную табличку лога все сообщения выводимые в инфолог, тип исключения, стек вызовов, SessionId, AOSid.
Запись идет через отдельное соединение к базе.
Т.е. независимо от успешности завершения пакетного задания, а также независимо от наличия в нем транзакций, сторонний наблюдатель сразу видит, что пишется в инфолог и понимает что происходит с процессом прямо сейчас. Эта табличка выведена на отдельную закладку в форме Batch, в которой в гриде выведены сообщения привязанные к конкретному заданию. Грид раскрашен в соответствие с типом сообщения.
Табличка лога партицирована по дате времени создания и специальный пакетник режет старые партиции (оставляем последние 2 недели для разбора полетов)
По-моему очень удобно.
Еще хотел туда же подключить выхлоп SysoperationProgress, так как не все пакеты активно пишут в инфолог, но на длительных операциях практически все показывают прогресс бар. но руки пока не дошли.
Используем этот инструмент для разбора полетов постфактум а также для выяснения, а чего это делает пакетник, который по всем признакам подвис.
Подход с табличкой логом удобен тем что позволяет сотруднику тех поддержки ответственному за пакеты контролировать процесс привычными методами. Быстро искать и анализировать проблемы. Прав ему на сервер при этом давать необязательно.
А вообще можно по-разному реализовать. Это дело вкуса.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), -DocSerzh- (1).
Поговорим о SysGlobalObjectCacheItemWrapper? Кто использовал? Как правильно? Что можно сделать? mazzy DAX: Программирование 1 16.06.2017 13:07
Как правильно хранить статичный набор начальных данных в классах? mazzy DAX: Программирование 58 14.04.2011 12:10
Запуск пакетной обработки (batch) в последний день месяца petr DAX: Функционал 10 03.12.2010 00:11
Снять задание сервера пакетной обработки fomenka DAX: Программирование 9 24.04.2007 14:33
Часовой пояс GMT +3, время: 16:37.
