Старый 22.06.2017, 05:43   #9
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Так же и фреймворки - например SysOperation эквивалентен разделу в начале документа, где написано:
- бывают операции
- у операций бывают параметры
- если не сказано обратного, то надо :
- загрузить параметры из SYsLastValue
- спросить параметры согласно типам
- сохранить их в SysLastValue
- выполнить операцию
Далее для конкретной операции описываются параметры (DataContract) и что она делается. Диалог, сохранение и восстановление уже описаны и не надо повторять. Не надо уточнять как работать с разными версиями (там хранится по именам).
Если хочется, особенного, можно описать это или атрибутами или кодом в UI Builder.
ну вот это как раз и пошли теоритические выкладки. т.е. на практике вас попросят добавить вызов существующей операции на какую-то форму, и немного поменять диалог при вызове из этой формы(скрыть допустим пару полей, изменить логику инициализации, поменять метку поля).
и если в случае с RunBase это делается легко и просто, то в случае с SysOperation(где та-же видимость и метки задаются атрибутами) такая "простая" с виду модификация потребует кучу усилий
т.е. люди которые делали RunBase продумывали такие вещи, модифицировать SysOperation же довольно сложно
sysoperation framework
emeadaxsupport: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_ModelElementData_HasModelId_LayerId". The conflict occurred in database "YourDataBaseName_model", table "dbo.Model" Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2014 13:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Performance issue in "Open Transaction Edit" form Blog bot DAX Blogs 0 26.10.2009 20:05
Зачем нужны "Параметры кодов аналитики"? Кирилл DAX: Программирование 2 16.04.2004 14:22
Зачем нужна "Потребность в номенклатуре" Tony Green DAX: Функционал 4 02.02.2004 00:24
Часовой пояс GMT +3, время: 15:54.
