Старый 18.06.2017, 23:30   #9
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Для 1611 на сегодня - чуть менее 600 X++ хотфиксов.
В D365O если разработка по уму организована - это в большинстве случаев..
Я это все не к тому сейчас пишу, чтобы все всегда реализовывать максимально трудоемкими "программисткими" способами. Но в некоторых случаях эти усложнения оправданы
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
...код который легко можно покрыть тестами, так вот второе не требует дополнительных затрат и автоматически исключает методы "бога" по 2000 строк как нетестируемые.
То есть есть мнение что - в некоторых случаях "усложнения" оправданны
так как это может приводить к
- можно заливать хотфиксы без необходимости слияния кода (2012 vs D365O)
- легче покрыть автоматическими тестами
Корректно выдернул из контекста?
sysoperation framework
emeadaxsupport: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_ModelElementData_HasModelId_LayerId". The conflict occurred in database "YourDataBaseName_model", table "dbo.Model" Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2014 13:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Performance issue in "Open Transaction Edit" form Blog bot DAX Blogs 0 26.10.2009 20:05
Зачем нужны "Параметры кодов аналитики"? Кирилл DAX: Программирование 2 16.04.2004 14:22
Зачем нужна "Потребность в номенклатуре" Tony Green DAX: Функционал 4 02.02.2004 00:24
Часовой пояс GMT +3, время: 16:18.
