Старый 12.06.2017, 11:53   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Отнюдь. Ничего безумного в требованиях нет. Предварительный просмотр проводок с журналов ГК был сделан по-простому Ушаковым еще 15 лет назад. Прикладной реальности реализация соответствует идеально, жаль лишь что эта реализация покрывает лишь где-то 30% мест, где есть документы и проводки.
Гм. Про предварительный просмотр я помню конечно. Проблема в том, что вместо предварительного просмотра сделали монстра, который позволяет отвязать проводки от экономического смысла операции. Кроме того - они там почему-то решили оторвать разноску в ГК от разноски по модулю, ввести понятие исходного документа (который вообще-то не само экономическое событие, а просто некий полуслучайный носитель информации об экономическом событии) и тд и тп.
Собственно из за бредовости привязки экономического события к документу и случилось что "только 30% мест" были покрыты.
Кроме того - возможность посмотреть планируемые проводки до разноски - это такая удобная фича. Она полезна конечно, но вряд ли настолько полезна чтобы сломать механизм разноски и отвязать разноску в ГК от разноски по модулю...
В итоге - я бы сказал что 85% багов в финансовом модуле DAX2012 случались как раз из за того что этот монстр как-то не очень хорошо интегрировался с остальными местами системы...
sysextension framework, sysoperation framework, как правильно, полезное
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
dynamicsax-fico: Invoice search AX2012 vs. AX7 (Part 2) Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2016 10:11
DAX2009 аналог friend классов. Как сделать? Raven Melancholic DAX: Программирование 9 07.11.2015 23:50
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
