Старый 30.05.2017, 16:38   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
info.add - является.
"вызывать его напрямую вообще говоря моветон в Аксапте" ? Ты предлагаешь через menuItem?
что из этого уже делается через SysExtensionAppClassFactory::getClassFromSysAttribute?
сколько нужно программировать чтобы вызвать классы при помощи SysExtensionAppClassFactory::getClassFromSysAttribute?
Вот именно! Нигде!! Му-ха-ха-ха!!!!
Упс, тут я несколько перепутал. В 6 действительно почти нет вызовов такой штуки - весь Subledger сделан на такой же, но другой. А в 7 - SysPluginFactory.
Программировать? Для расширения - просто пометить атрибутом, для того места, которое надо расширить - вызов метода. Если нужен новый тип данных для ключа, добавить атрибут для него.
это всего лишь означает, что предлагаемая технология очень ограничена.
И это правильно - у нее четкое предназначение.
Да-да.
Макс, ты не переживай. Не ты один не видишь, к сожалению. Просто ты работаешь не так, как работают на проектах. И потребности, и приоритеты у тебя другие.
Расскажи чем оно так сильно портит жизнь партнеру?
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1), Vadik (1).
sysextension framework, sysoperation framework, как правильно, полезное
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
dynamicsax-fico: Invoice search AX2012 vs. AX7 (Part 2) Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2016 10:11
DAX2009 аналог friend классов. Как сделать? Raven Melancholic DAX: Программирование 9 07.11.2015 23:50
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:04.
