Старый 03.05.2017, 20:17   #4
Сообщение от AvrDen Посмотреть сообщение
Так поля TransDate+TransTime показывают Дату\время продажи на POS(когда был напечатан чек), а CREATEDDATETIME это время создания записи в АХ. Они не должны совпадать.
да, верно. я не точно выразился. приношу свои извинения.
в базе данных магазина в таблице RetailTransactionPaymentTrans
попробуйте посмотреть на поля TransDate+TransTime
и сравнить их с CREATEDDATETIME, MODIFIEDDATETIME
хотя... может это я с акс7 путаю...
Сергей, не подскажешь где в периодической операции по Созданию строк журнала операций есть данная настройка(чтобы создавать строки по проводкам, которые пришли больше часа назад)?
И опять же, выражаться надо точнее. Опять приношу свои извинения.
создавайте запрограммируйте, чтобы код создавал журнал не по "ближайшим" проводкам, а по проводкам, которые пришли больше часа назад.
с отдельными полями дата-время подходящий фильтр настроить не получится.
За это сообщение автора поблагодарили: AvrDen (1), PTG (1).
ax2012R3 Retail: Что то странное происходит при развертывании базы канала. MikeR DAX: Функционал 6 24.04.2015 21:35
Проводки с типом SummedUp при закрытии склада в DAX 2009 ansoft DAX: Функционал 15 20.09.2010 08:28
Заказы на перемещения и проводки в ГК в DAX2009 Starling DAX: Функционал 16 10.06.2009 11:43
текст проводки по поставщикам IBuch DAX: Программирование 2 09.11.2006 02:01
Закрывающие/открывающие проводки KatyN DAX: Функционал 11 24.07.2006 16:15
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
