Старый 04.04.2017, 09:36   #15
Perc is offline
Perc
198 / 57 (2) ++++
А попробуйте в getFirst передать вторым параметром true
https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...(v=ax.10).aspx
getFirst(1, true) работает так как и описано в документации. true по умолчанию, перебираются все выделенные записи; false - только те видимо, что были в кэше на момент нажатия ctrl+a. Спортивного интереса ради проверил быстро - в моем случае штук 30. Логично что при false проблема с обновлением текущей записи исчезает
executequery, query, research, как правильно
Research, refresh, reread шпаргалка Qaz Qwerty DAX: База знаний и проекты 7 03.05.2024 12:17
Kashperuk Ivan: Casing and text search/comparison tutorial Blog bot DAX Blogs 6 25.02.2010 15:41
Kashperuk Ivan: Lookup methods tutorial + custom list lookup implementation Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
Kashperuk Ivan: TableBrowser.NET (a small .NET BC tutorial) Blog bot DAX Blogs 0 18.10.2008 02:08
Kashperuk Ivan: Dynamics AX Tutorials - Tutorial 2 - Classes\Box Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2007 22:23
Часовой пояс GMT +3, время: 06:52.
