Старый 04.04.2017, 07:55   #14
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1795 (66) ++++++++
Сообщение от Perc Посмотреть сообщение
Т.е. когда все изменяемые записи попали в кэш до запуска перебора.
А попробуйте в getFirst передать вторым параметром true
https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...(v=ax.10).aspx
fetchAhead
A Boolean with a default value of true.
If false, only cached records are returned. If true, additional records are found and added to the cache.
executequery, query, research, как правильно
Research, refresh, reread шпаргалка Qaz Qwerty DAX: База знаний и проекты 7 03.05.2024 12:17
Kashperuk Ivan: Casing and text search/comparison tutorial Blog bot DAX Blogs 6 25.02.2010 15:41
Kashperuk Ivan: Lookup methods tutorial + custom list lookup implementation Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
Kashperuk Ivan: TableBrowser.NET (a small .NET BC tutorial) Blog bot DAX Blogs 0 18.10.2008 02:08
Kashperuk Ivan: Dynamics AX Tutorials - Tutorial 2 - Classes\Box Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2007 22:23
Часовой пояс GMT +3, время: 23:59.
