Старый 20.03.2017, 11:03   #32
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Как и все подобные книги, авторы исходят из предположения, что код можно и нужно менять. Как я уже говорил в самом начале этой ветки, для dynamics продуктов это предположение неверное.
Так в аксапте нельзя менять сигнатуры методов, которые находятся в sys-слоях. Причем нельзя менять не только клиентам и партнерам. Нельзя менять и самому майкрософту, чтобы не потерять совместимость кода.
Стесняюсь спросить, все ли сотрудники Microsoft, причастные к разработке приложения Аксапты, в курсе, что нельзя так делать?
\Classes\RunBase\dialog в AX2009:
protected Object dialog(DialogRunbase _dialog = null, boolean _forceOnClient  = false)
\Classes\RunBase\dialog в AX2012:
protected Object dialog()
Удаление параметров метода, пусть и имеющих значения по умолчанию, ведь не считается "расширением"?..
Можно только расширять сигнатуры. Что и делается параметрами по умолчанию.
С т.з. проекта, на котором есть кастомизации, добавление в сигнатуру метода на sys-слое нового параметра со значением по умолчанию точно так же приводит к потере совместимости кода - стандартного с кастомизациями. Потому что раньше в методе, скажем, 3-им по счету шел новый кастомный флажок boolean _skipЧегоНибудь = false, и код был допилен для передачи этого нового флажка. А теперь 3-им по счету идет новый стандартный флажок boolean _updateЧегоТоТам = true, и стандартный код местами явно передает значение этого нового стандартного флажка, и поди потом разберись, где в вызове 3-им параметром передается кастомный флажок, а где - стандартный...
По мне - умерла, так умерла: если надо существенно поменять сигнатуру стандартного метода, то надо это сделать - и по возможности использовать нормально типизированные параметры, а не безликие boolean-флажки, чтобы компилятор заметил несоответствия в вызывающем коде, а еще лучше, по-моему, вместо хрендцати параметров использовать data transfer objects (DTO), в которые можно добавлять новые свойства, не переделывая каждый раз сигнатуру вызываемого метода.
Извините, что не в тему, наболело.
Последний раз редактировалось gl00mie; 20.03.2017 в 11:34. Причина: typo
unit test, как правильно, тестирование
Часовой пояс GMT +3, время: 05:53.
