Старый 19.03.2017, 04:51   #5
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Попалось на глаза
https://habrahabr.ru/post/323966/
Это дело поддерживает только roslin, язык в AX насколько я понимаю не основан на roslin.
раньше пользовался axassist'ом.
в нем была замечтательная функция форматирования кода.
Посмотрю код, постараюсь перенести с 2012.
По теме -
Некоторый аддоны для VS могут работать с Х++. Но любой аддон, который заточен на опеределенный язык (например C#) будет бесполезен.
Х++ редактор в D365 посути тот же самый что и в AX2012 с некоторыми доработками.
Основная проблема написания любого аддона для D365 - стоковый редактор ооооочень медленный и жрет хорошую долю cpu.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Как получить имена полей, которые есть у таблицы? 3oppo DAX: Программирование 2 22.12.2006 14:30
Какие материалы можно почитать по Query... Shakr DAX: Программирование 3 30.11.2006 16:17
Есть FormRun. Можно ли извлечь из него элемент управления по имени belugin DAX: Программирование 6 23.11.2006 12:51
Что и как можно резать? George Nordic DAX: Администрирование 1 11.05.2004 18:44
Как избавиться от лишнего производства полуфабрикатов, которые есть на складе? Hard DAX: Функционал 23 19.08.2003 14:33
Часовой пояс GMT +3, время: 20:27.
