Старый 10.01.2017, 15:25   #7
смущает.
но об этом уже говорил Logger в соседней ветке
давайте про isFieldSet и дефолтные значения туда.
в этой же ветке призываю сосредоточиться на способе генерации XML.
в XML попадают только "не дефолтные" значения.
следовательно, "дефолтные" не передаются между базами данных.
(как определена эта дефолтность не так уж и важно)
насколько правилен такой подход?
насколько я помню ворды-эксели ругали за многословность и объемность именно потому что doc|xls|... содержат все-все-все значения.
но именно эта многословность позволяла легко переходить с версию на версию...
с другой стороны...
в общем, что думаете о самом принципе - запись в XML только недефолтных значений?
плюсы? минусы?
kurthatlevik: AX suggestion: XML Columns and XML indexes Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2015 13:11
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Inside Dynamics AX 4.0: The XML Structure Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
Inside Dynamics AX 4.0: XML Document Integration Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
Отчеты: вывод значений из несвязанных таблиц ArturK DAX: Программирование 1 15.08.2003 11:08
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46.
