Старый 10.01.2017, 17:26   #1
xml по любому нужен не человеку, а какому-то ПО.
сам подход то не меняется.
можно ли пропускать в некоем машинно-читаемом файле поля с дефолтными значениями?
плюсы/минусы?
очевидный плюс - результирующий файл будет иметь гораздо меньший объем.
есть ли минусы?
Старый 10.01.2017, 18:04   #2
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
плюсы/минусы?
есть ли минусы?
Если это сериализация в одной и той же системе, то смысл есть.
Если это предназначено для другой системы, то неприемлимо. Для уменьшения XML файла есть схема.
Данный кусок это Retail. Каким то образом поле может иметь нулевое ID но при этом использоваться как переменная для передачи. Я бы читал это так. Но Бредово.
Было бы более системным кодом тогда грешил бы на всякие необходимости при mapping. А так если в Retail - то там еще и не такое есть
Последний раз редактировалось ax_mct; 10.01.2017 в 18:10.
kurthatlevik: AX suggestion: XML Columns and XML indexes Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2015 13:11
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Inside Dynamics AX 4.0: The XML Structure Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
Inside Dynamics AX 4.0: XML Document Integration Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
Отчеты: вывод значений из несвязанных таблиц ArturK DAX: Программирование 1 15.08.2003 11:08
Часовой пояс GMT +3, время: 01:26.
