Старый 18.11.2016, 14:16   #1
ВадимМ is offline
ВадимМ
комбинации аналитики непонятно работают - DimensionAttributeValueCombinationStatus
Кто-нибудь сталкивался и сможет объяснить следующую странность? При разноске система выдает сообщение о недопустимых комбинациях аналитик. В настройках "Структуры дополнительных правил" такого ограничения (на которое ругается при постинге) нет. Исследование кода показало, что есть некая таблица DimensionAttributeValueCombinationStatus о которой очень мало что есть в интернете и на одном из форумов, где разбирают аналогичную проблему народ пишет такое:
https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/109076
Once I faced this issue, this occurs when system find record/entry within the DimensionAttributeLevelValue table for that Dimension Value. There are many possibilities why record created in DimensionAttributeLevelValue table. One of the scenario I found that when user creates a new general Entry and select dimensions on that line. At that stage system creates a new entry in DimensionAttributeValueCombination for the financial dimension combination specified on the general journal line. The make-up of the specified financial dimension combination is then stored in the DimensionAttributeLevelValue table. The journal entry is posted or not posted , entry in DimensionAttributeValueCombination must be created by System.
To resolve this, and allow the Dimension Value to be deleted, the records created in the
• DimensionAttributeLevelValue
• DimensionAttributeValueCombination
tables would need to be manually deleted.
Крайне любопытно что это за таблица такая. В интерфейсе я её не нашел. На каком основании система добавляет эти комбинации фин.аналитик? Почему это происходит даже без разноски?
Старый 21.11.2016, 10:32   #2
Vitality is offline
Vitality
А какое точно сообщение выдается?
Может, стоит в "Настройку структур счета" заглянуть?
В первую очередь комбинации аналитик для счета задаются там; и там же могут быть заданы маски для допустимых значений используемых аналитик.
Старый 23.11.2016, 19:35   #3
ВадимМ is offline
ВадимМ
Сообщение от Vitality Посмотреть сообщение
Ну конечно же там смотрели - ничего. Сообщение такое - о недопустимости комбинаций значений.
Старый 24.11.2016, 12:31   #4
Napalm is offline
Napalm
С подобными проблемами сталкивался несколько раз - рекомендую перепроверить допустимость комбинации (в том числе и Advanced rule structure). Так же возможен вариант, что раньше эта комбинация была запрещена и при некоторых видах разноски система не перепроверяет комбинации (достаточно много багов в стандарте).
Edit: подобные проблемы возникают и при изменении Chart of accounts - баги в стандарте.
Последний раз редактировалось Napalm; 24.11.2016 в 12:34.
Автоматическое создание аналитики Серийный номер в AX4_0 IDian DAX: Функционал 1 05.08.2009 13:06
Код новой фин. аналитики DAX 4.0 Ivanhoe DAX: Программирование 4 13.05.2008 15:23
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Учёт остатков в разрезе фин. аналитики miklenew DAX: Программирование 11 06.11.2007 20:01
Группы скадской аналитики s_pro DAX: Функционал 1 15.09.2004 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 03:02.
