Старый 06.05.2008, 15:16   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Код новой фин. аналитики DAX 4.0
MS DAX 4.0 SP2.
При использовании мастера по созданию новых аналитик по умолчанию код аналитики (enumValue) предлагается 100. Т.е. есть три стандартных 0, 1 и 2, а новые - допустим 100, 101.
Нашли такой кусок кода:
class InventJournalProforma_BomReq_RU
 public List createXML
if (dim != inventJournalTrans.Dimension[analysisCode+1])
т.е. идет выборка из Dimension по порядковому номеру аналитики, в нашем случае для аналитики с кодом 100 - данная конструкция некорректна.
Хочется понять, в чем ошибка - неверно созданы аналитики, нужно было делать коды 4, 5 и т.д. или данный кусок кода ошибочен и, по-хорошему, следует поискать такие же конструкции в соседних классах и исправить?
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1).
Старый 06.05.2008, 16:01   #2
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
MS DAX 4.0 SP2.
Такой код не годится. Должно быть:
if (dim != inventJournalTrans.Dimension[Dimensions::code2ArrayIdx(analysisCode)])
К сожалению, попадаются такие места. Приходится вычищать.
Последний раз редактировалось AlGol; 06.05.2008 в 16:05.
Старый 07.05.2008, 13:17   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А про интеркомпани в этом мастере вообще забыли. Не модифицируется EDT DimensionExtCodeId. Да и в самом классе TradeInterCompanyConv аналитики получают путем _sysDimension+1.
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 07.05.2008 в 13:20.
Старый 08.05.2008, 14:09   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от AlGol Посмотреть сообщение
К слову, расскажите, где они вам попадались? Я вот начал смотреть по 3.0 SP5, там код, вольно преобразующий значения енума SysDimension в индекс массива и обратно, нашелся в следующих методах классов:
Код:
InventJournalData_BOMReq_Proforma_RU.initInventTableSection()
InventJournalData_BOMReq_Report_RU.initInventTableSection()
InventJournalProforma_BomReq_RU.createXML()
InventJournalReport_BomReq_RU.saveReport()
LedgerBalanceSheetCol_Bud.buildQuery()
LedgerBalanceSheetCol_Bud.sumUpTrans()
LedgerBalanceSheetCol_Cov.buildQuery()
LedgerBalanceSheetCol_Cov.sumUpTrans()
LedgerBalanceSheetCol_CurMST.buildQuery()
LedgerBalanceSheetCol_CurMST.sumUpTrans()
LedgerBalanceSheetCol_CurQty.addMiscRange()
LedgerBalanceSheetCol_CurQty.sumUpTrans()
LedgerBalanceSheetCol_CurType.addMiscRange()
LedgerBalanceSheetCol_CurType.sumUpTrans()
RCashTransType.dimAnalysisNum()
RCashTransType.dimDepartmentDesc()
RCashTransType.dimDepartmentNum()
RCashTransType.dimPurposeNum()
RCashTransType.grd_vAT0Amount()
RTax25DebtCreditAmortisation.init()
RTax25DebtDebitAmortisation.init()
RTax25ExchAdjDimension.getDimension()
RTax25ExchAdjDimension.new()
RTax25LedgerRange.createTmpAccountListTable()
RTax25LedgerRun.new()
RTax25RegCalc_DebtDebitReservation.init()
RTax25RegCalc_Deferrals.calc()
RTSLDimensionConvert.convertTrans()
Сравнивал с приложением 4-ки: классы LedgerBalanceSheetCol* подправили (видимо, когда проводили ревизию sys-слоя), а вот остальное, похоже, ни в SP1, ни в SP2 исправлено не было.
Последний раз редактировалось gl00mie; 08.05.2008 в 14:17. Причина: очепятка
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1).
Старый 13.05.2008, 15:23   #5
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Сорри, не фиксировал специально. Хотя надо было
ошибка, ax4.0, финансовая аналитика
Обязательность заполнения фин.аналитики в 4.0 Atar DAX: Функционал 4 13.12.2007 19:10
Учёт остатков в разрезе фин. аналитики miklenew DAX: Программирование 11 06.11.2007 20:01
Допустимо ли так использовать фин. аналитики kosenkov DAX: Функционал 5 26.02.2006 18:17
Код аналитики 'Номер партии' отмечен в складских проводках со значением Antidot DAX: Программирование 9 29.07.2005 10:57
Автоподстановка номенклатуры при создании новой аналитики JohNick DAX: Функционал 0 02.06.2004 13:49
Часовой пояс GMT +3, время: 05:22.
