Старый 24.07.2004, 14:57   #16
Alks is offline
Alks
Короче намучился я с этой хренью вдоволь, и решил что лучше не морочить себе голову и делать через таймер.
Привожу исходный код двух основных модулей моего ActiveX-а, который запускает поток из которого совершенно безопасно генерируется событие для Axapta. Казалось бы всё пучком, но возникли две непреодолимые для меня сейчас проблемы:
1. создание и передача "safe" указателя на интерфейс IAxBarScanner драйверу сканнера (который разумеется сам не делает CoGetInterfaceAndReleaseStream, а если пытаться сделать его в основном потоке программы сразу после CoMarshalInterThreadInterfaceInStream, то черезчур умная ф-я возвращает прямой указатель, а не маршализированный).
2. вследствии непонятной мешанины с AddRef/Relese ActiveX застревает в памяти (откуда то берутся целых 5 ссылок на него и он не уничтожается как должен был бы), в результате объекты плодятся безконтрольно и ахапта при выходе остаётся в списке задач
Думаю что всё это вопросы разрешимые, но заниматься ими уже надоело, да и сроки поджимают, времени распылятся по мелочам, когда менее элегантное решение всё таки существует нет.
PHP код:
unit AxBarScannerImpl;
interface
uses
  Windows
ActiveXClassesControlsGraphicsMenusFormsStdCtrls,
ComServStdVCLAXCtrlsAxBarScannerXControl_TLBSysUtils;
type
  TAxBarScanner
= class(TActiveXControlIAxBarScanner)
  private
    { Private
declarations }
FDelphiControlTStaticText;
FEventsIAxBarScannerEvents;
FTestThreadTThread;
procedure ClickEvent(SenderTObject);
procedure DblClickEvent(SenderTObject);
  protected
    { Protected
declarations }
procedure DefinePropertyPages(DefinePropertyPageTDefinePropertyPage); override;
procedure EventSinkChanged(const EventSinkIUnknown); override;
procedure InitializeControloverride;
    function
Get_AlignmentTxAlignmentsafecall;
    function
Get_AutoSizeWordBoolsafecall;
    function
Get_BorderStyleTxStaticBorderStylesafecall;
    function
Get_CaptionWideStringsafecall;
    function
Get_ColorOLE_COLORsafecall;
    function
Get_CursorSmallintsafecall;
    function
Get_DoubleBufferedWordBoolsafecall;
    function
Get_DragCursorSmallintsafecall;
    function
Get_DragModeTxDragModesafecall;
    function
Get_EnabledWordBoolsafecall;
    function
Get_FontIFontDispsafecall;
    function
Get_ParentColorWordBoolsafecall;
    function
Get_ShowAccelCharWordBoolsafecall;
    function
Get_VisibleWordBoolsafecall;
    function
Get_VisibleDockClientCountIntegersafecall;
procedure _Set_Font(const ValueIFontDisp); safecall;
procedure Set_Alignment(ValueTxAlignment); safecall;
procedure Set_AutoSize(ValueWordBool); safecall;
procedure Set_BorderStyle(ValueTxStaticBorderStyle); safecall;
procedure Set_Caption(const ValueWideString); safecall;
procedure Set_Color(ValueOLE_COLOR); safecall;
procedure Set_Cursor(ValueSmallint); safecall;
procedure Set_DoubleBuffered(ValueWordBool); safecall;
procedure Set_DragCursor(ValueSmallint); safecall;
procedure Set_DragMode(ValueTxDragMode); safecall;
procedure Set_Enabled(ValueWordBool); safecall;
procedure Set_Font(var ValueIFontDisp); safecall;
procedure Set_ParentColor(ValueWordBool); safecall;
procedure Set_ShowAccelChar(ValueWordBool); safecall;
procedure Set_Visible(ValueWordBool); safecall;
procedure ActivateScanData(const DataWideString); safecall;
procedure ShowRefCountsafecall;
  public
destructor Destroyoverride;
//procedure AfterConstruction; override;
end;
implementation
uses ComObj
TestThread;
TAxBarScanner }
procedure TAxBarScanner.DefinePropertyPages(DefinePropertyPageTDefinePropertyPage);
begin
{TODODefine property pages here.  Property pages are defined by calling
    DefinePropertyPage with the
class id of the page.  For example,
DefinePropertyPage(Class_AxBarScannerPage); }
end;
procedure TAxBarScanner.EventSinkChanged(const EventSinkIUnknown);
begin
  FEvents
:= EventSink as IAxBarScannerEvents;
end;
procedure TAxBarScanner.InitializeControl;
begin
// Это нужно дельфям
FDelphiControl := Control as TStaticText;
FDelphiControl.OnClick := ClickEvent;
FDelphiControl.OnDblClick := DblClickEvent;
// Создаём поток
FTestThread := AxTestThread.CreateTrue );
// Сериализуем указатель на интерфейс в поток...
if not SucceededCoMarshalInterThreadInterfaceInStreamIID_IAxBarScanner,
Self as IAxBarScanner, (FtestThread as AxTestThread).Strm ) ) then
  begin
    MessageBox
0'CoMarshal...() error''Error'MB_OK );
end;
// Если попробовать заменить эту хитрую процедуру простым присваиванием типа:
  // (FTestThread as AxTestThread).Scanner := Self as IAxBarScanner;
  // не пропуская указатель на интерфейс через ф-ии принудительного маршаллинга,
  // то аксапта неминуемо повиснет.
  // После десериализации любые вызовы к интерфейсу будут проходить через механизм
  // single threaded apartment model и, как следствие, выполнятся
  // в рамках работы основного потока программы GetMessage/DispatchMessage.
  // Активируем работу потока
FTestThread.Resume;
end;
// ... вырезал ненужный код генерируемый дельфи
destructor TAxBarScanner.Destroy;
begin
// Убиваем поток
  //_AddRef;
  //_AddRef;
FTestThread.Terminate;
FTestThread.WaitFor;
FTestThread.Free;
inherited;
end;
procedure TAxBarScanner.ActivateScanData(const DataWideString);
begin
if FEvents <> nil then
    FEvents
.OnScanDataData );
end;
procedure TAxBarScanner.ShowRefCount;
begin
  MessageBox
0PCharIntToStrRefCount ) ), 'RefCount'MB_OK );
end;
initialization
  TActiveXControlFactory
.Create(
ComServer,
TAxBarScanner,
TStaticText,
Class_AxBarScanner,
1,
0,
tmSingle);
end
PHP код:
unit TestThread;
interface
uses
  Classes
AxBarScannerImplAxBarScannerXControl_TLBActiveX;
type
  AxTestThread
= class(TThread)
  private
    { Private
declarations }
  protected
procedure Executeoverride;
  public
StrmIStream;
ScannerIAxBarScanner// Собственно интерфейс ActiveX объекта
end;
implementation
uses Windows
procedure AxTestThread.Execute;
begin
  CoInitializeEx
nilCOINIT_APARTMENTTHREADED );
Strm._AddRef;
  if
not SucceededCoGetInterfaceAndReleaseStreamStrmIID_IAxBarScannerScanner ) ) then
  begin
    MessageBox
0'CoGetIface...() error'''MB_OK );
end;
Strm := nil;
  while
not Terminated do
begin
    Sleep
1000 );
    if
not Terminated then
    begin
      Beep
300100 );
Scanner.ActivateScanData'Debil' );
end;
end;
Scanner := nil;
CoUninitialize;
end;
end
«Обрезание» длинных штрих-кодов gl00mie DAX: Программирование 7 17.10.2008 18:16
Подвисает сканер штрих-кодов KingPeas DAX: Программирование 0 10.10.2008 09:01
AX 4.0 + сканеры штрих кодов Vitals DAX: Прочие вопросы 11 20.06.2008 17:35
Еще раз про сканеры штрих кодов doo DAX: Программирование 14 22.12.2006 15:47
Нужен совет по сканеру штрих-кодов slava09 DAX: Программирование 5 27.01.2005 03:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:50.
