Старый 22.12.2006, 12:03   #1
doo is offline
doo
Еще раз про сканеры штрих кодов
доброго дня
вопрос. есть терминал сбора данных CipherLab 8001. купили. нашёл dll с функциями для работы с ним. даже пример для аксапты есть. но. не работает. com порт открывает, но далее ничего. даже не проходит функция ping призванная определить, подключен ли ТСД к порту. стандартная программа считывания данных из него работает, т.е. дело не в неработающем порте. если у кого был опыт подключнеия/использования ТСД в аксапте, поделитесь.
спасибо.
Старый 22.12.2006, 12:22   #2
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Вот только недавно подключал ККМ. Покажи код
Старый 22.12.2006, 12:43   #3
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Boolean getDataFromScaner()
    boolean         error;
    DLL             dll     = new DLL('stdCipherLab');
    DLLFunction     func;
    boolean         ret;
    int             res;
    real            rr;
    int             a;
    Binary          b;//       = new Binary(res);
    str             st1, st2, st3, st4, st5, st6, st7, st8, errSt;
    Binary          struct1 = new Binary(4),
                    struct2 = new Binary(4),
                    struct3 = new Binary(4),
                    struct4 = new Binary(4),
                    struct5 = new Binary(4),
                    struct6 = new Binary(4),
                    struct7 = new Binary(4),
                    struct8 = new Binary(4),
                    err     = new Binary(4);
    boolean         currentState;
    ASCIIIO                         file;
    if (AA_TradeSetup::find(winapi::getComputerName()))
    file = new ASCIIIO("c:\\scanerData.txt", "W");
    file.write("");
    func    = new DLLFunction(dll, 'stdCheckComm');
    func.arg();
    func.call();
    func    = new DLLFunction(dll, 'stdCloseComm');
    func.arg();
    res = func.call();
    func    = new DLLFunction(dll, 'stdOpenComm');
    func.returns(ExtTypes::DWord);
    func.arg(ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord);//, ExtTypes::DWord);
      res = func.call(AA_TradeSetup::find(winapi::getComputerName()).TSDPort, AA_TradeSetup::find(winapi::getComputerName()).TSDSpeed, 1);
    if (res)
        func    = new DLLFunction(dll, 'stdGetCurrentState');
        func.arg();//
        currentState = func.call();
        if (currentState)
            func    = new DLLFunction(dll, 'stdGetDataCount');
            func.arg(ExtTypes::DWord);
            rr = func.call(0);
            if (rr)
              func    = new DLLFunction(dll, 'stdDocToFile');
              func.arg(ExtTypes::DWord, ExtTypes::String);
              res = func.call(0,'c:\\scanerData.txt');
                rr = func.call(0);
                if (rr)
                  func    = new DLLFunction(dll, 'stdClearDoc');
                  res = func.call(0);
              func.arg();
              res = func.call();
              dll.finalize();
             } // if rr
             else
                  func.arg();
                  res = func.call();
                  dll.finalize();
         else
         Info(strfmt('%1',
                    (currentState ? "Готов к работе" : "Не в режиме главного меню")));
      //  slava  return false; // Alex, 09/02-06 -->
     else
     Info(strfmt('%1',
               "Не могу открыть порт"));
return true;
Приемрно так. Как-то работает. Класс я Вам выслал по почте.
С уважением, Вячеслав.
Старый 22.12.2006, 13:15   #4
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
не совсем понятно зачем используете DLL. Можно ведь через COM объекты. На какую почту высылали класс?
Старый 22.12.2006, 13:20   #5
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
Да, там по-моему был хороший интерфейс
Код:
 WReader = new COM('WREADER.Application');
Старый 22.12.2006, 13:25   #6
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
не совсем понятно зачем используете DLL. На какую почту высылали класс?
Исторически сложилось
Старый 22.12.2006, 14:08   #7
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
а проверяли что возвращают каждые new DLLFunction(dll, 'stdOpenComm');
Узнайте где результат не вернется
Старый 22.12.2006, 14:11   #8
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
какой программой получали описания функций в библиотеке?
Старый 22.12.2006, 14:24   #9
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
У меня-то все работает. объект инициализируется нормально. CurrentState = true;
Не работает, почему-то, у автора темы.
Был текстовый файл с описанием вызовов, скачивал с сайта производителя.
Старый 22.12.2006, 14:33   #10
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
на производителя бы не надеялся... Вот например пользуюсь для этой цели Dependency Walker
Старый 22.12.2006, 14:39   #11
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Да нет, кстати. Вроде нареканий не было. Кстати, спасибо George Nordic за своевременную подсказку, когда были проблемы с терминалом
Старый 22.12.2006, 14:58   #12
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Дико извиняюсь, но каким образом он может дать описиние функций и список их параметров?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 22.12.2006, 15:18   #13
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
Дико прощаю , но про параметры вроде ничего не говорил, или у меня склероз?
Старый 22.12.2006, 15:21   #14
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Или вы под описанием функций имеете в виду что-то другое?
Старый 22.12.2006, 15:47   #15
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
все доступные функции
«Обрезание» длинных штрих-кодов gl00mie DAX: Программирование 7 17.10.2008 18:16
Подвисает сканер штрих-кодов KingPeas DAX: Программирование 0 10.10.2008 09:01
AX 4.0 + сканеры штрих кодов Vitals DAX: Прочие вопросы 11 20.06.2008 17:35
Нужен совет по сканеру штрих-кодов slava09 DAX: Программирование 5 27.01.2005 03:11
Еще раз о подключении сканнера штрих кодов Alks DAX: Программирование 43 20.08.2004 15:04
Часовой пояс GMT +3, время: 23:37.
