Старый 24.08.2016, 21:53   #27
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Пока есть только кустарные приблуды, одна из которых написана архитекторами
Ох уж я оплевался, пока это чудо запустил. Начиная с нежданного strong name validation failed на запуске, дюжины полей для ввода, в которые надо пути в файловой системе и GUID-ы копировать, а оно при запуске их теряет и переписывает значениями из App.config, и заканчивая скриншотом. Сплэш с логотипом Dynamics при старте, что характерно, сделать не поленились Видимо, интуиция меня не обманула и recurring integrations мы наверное пока пользоваться не будем
XSLT 1.0 не в состоянии преобразовать текстовый файл в структурированный XML, поэтому указанный выше класс делает обертку CDATA вокруг содержимого файла. Если же загрузка файла идет не интерактивно, а в автоматическом режиме сразу в web service для entity, то последняя такой файл обработать принципиально не сможет
Ну то есть аккуратно, как есть, портировали с AIF в AX 2012 на Data entities в AX 7, со всеми авторскими косяками. Стабильность - признак мастерства. Молодцы
P.S. Итоги по выписке, кстати, ровно так же с неправильным признаком дебет/кредит импортируются. Как и в 2012. Ну, может конечно это у нас банк неправильный такой
Миниатюры
ID:	10934   Нажмите на изображение для увеличения
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 24.08.2016 в 22:22.
d365fo, data entity, recurring integration, интеграция
emeadaxsupport: Inconsistency between quantity in sales order and quantity in inventory transaction. Blog bot DAX Blogs 0 31.01.2015 17:11
atinkerersnotebook: Importing Sales Order History Through the Data Import/Export Framework Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2014 02:14
emeadaxsupport: SEPA affected objects Blog bot DAX Blogs 0 29.11.2013 13:11
dynamicsaxtraining: Sales Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2012 03:18
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
