Старый 10.06.2016, 10:34   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от Rimantas Посмотреть сообщение
Жаль - выясняеться, что ета команда MaxMemLoad неработает
Работает. Только не совсем так, как это нужно Вам, он не ограничивает именно использование памяти.
Данный параметр всего лишь ограничивает доступ пользователей на АОС, работающий в кластере. То есть, если АОС набрал такое количество памяти, то вновь входящие пользователи на него больше не пускаются, а направляются на другие АОСы кластера.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 10.06.2016, 11:06   #2
Rimantas is offline
Rimantas
Спасибо за коментар ...
Но в инфо об етом ничего такого не пишут :
MaxMemLoad,Text,<value>
-MaxMemLoad=<value>
Set the maximum amount of memory usage (the maximum percentage of physical memory that is in use on the computer).
The default value is 0.
Вот и разбирайся как и с кем ... Вот например с Exchange - параметры msExchESEParamCacheSize ( min и max ) задаешь - стоит как кост ...
И беда, думаю, здесь - все таки есть memory leak в Ах 2012 . Пользователи те же сами, от начало недели ( 2,5-3Гб занимает в конце понедельника ) - вырастает то 8 Гб в пятницу ... Я теперь быстро не могу найти, но читал, что есть проблема с регистрацией больших журналов матералов. Там писало, что после регистрации немалого журнала, память возрастает. Вот и думаю, как писал, у нас есть 6 терминалов. Рабочие регистрирует задачи и их выполнение. После выполнения создаеться - журналы prodjournalRoute, prodjournalbom и prodjournalprod. Вот в prodjournalbom журнале бывает до 50 строк ...
Старый 10.06.2016, 13:02   #3
Raven Melancholic
Но в инфо об этом ничего такого не пишут :
Сам случайно понял что это работает именно так, как описал. На отдельном АОСе вообще не реагировало на этот параметр, на кластере АОС пускать пользователей перестал, но ничего не мешало АОСу дальше отжирать память и при после прекращения подключений пользователей.
К сожалению, не только в 2012. Но прогресс есть:
DAX2009 уже при 5-6 Гб говорит "кря..."
emeadaxsupport: Documentation collection: Inplace upgrade MS Dynamcis AX 2012 RTM --> AX 2012 R2 CU7 Blog bot DAX Blogs 0 22.06.2014 01:19
axsa: MDM Adapter - Extending Dynamics AX 2012 R3 Master Data Management Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2014 03:28
Sample Design Patterns: Book Give-away: 'Microsoft Dynamics AX 2012 Development Cookbook' Blog bot DAX Blogs 1 12.05.2012 16:55
Dynamics AX Sustained Engineering: Servicing of Dynamics AX 2012 and Dynamics AX 2012 Feature Pack Blog bot DAX Blogs 0 08.05.2012 23:12
Часовой пояс GMT +3, время: 22:10.
