Сообщение от Sancho
ой, не стоит искать по Sales Cr.Memo Header и Purch. Cr. Memo Hdr.,
хидеры это не операции. операции живут в книгах операций, т.е. в 21-й и 25-й таблицах соответственно. 1. без доработок учета: бежим по записям этой книги, в каждой смотрим примененные к ней операции (как в форме Операция - Примененные Операции), если среди них есть кредит нота, или несколько, то сравниваем суммы... в итоге работать будет очень долго, но если надо раз в месяц, то вполне. 2. с доработкой учета при учете каждой кредит ноты насильно заполнять какое-либо новое поле в 21-й и 25-й таблице например, "Отсторнирована Сумма" (а лучше создавать строчку нового типа в таблицах 379 и 380). И можно пойти вообще с другой стороны - бежать по КН и искать счета, так кол-во обрабатываемых записей должно сократиться в разы (если надо отобрать именно Скорректированные счета) 2. Доработку учета луше не трогать, особенно добавлять тип операции в 379 и в 380. |
