Старый 30.08.2008, 00:44   #1
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
ой, не стоит искать по Sales Cr.Memo Header и Purch. Cr. Memo Hdr.,
хидеры это не операции.
операции живут в книгах операций, т.е. в 21-й и 25-й таблицах соответственно.
1. без доработок учета:
бежим по записям этой книги, в каждой смотрим примененные к ней операции (как в форме Операция - Примененные Операции), если среди них есть кредит нота, или несколько, то сравниваем суммы...
в итоге работать будет очень долго, но если надо раз в месяц, то вполне.
2. с доработкой учета
при учете каждой кредит ноты насильно заполнять какое-либо новое поле в 21-й и 25-й таблице например, "Отсторнирована Сумма" (а лучше создавать строчку нового типа в таблицах 379 и 380).
Старый 31.08.2008, 12:59   #2
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
1. Скорость будет зависеть от кол-ва операций, но я не думаю, что будет формироватьсь более 1 минуты за 1 месяц.
И можно пойти вообще с другой стороны - бежать по КН и искать счета, так кол-во обрабатываемых записей должно сократиться в разы (если надо отобрать именно Скорректированные счета)
2. Доработку учета луше не трогать, особенно добавлять тип операции в 379 и в 380.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
