Старый 16.06.2007, 23:19   #27
vesna dba is offline
vesna dba
Вот наткнулся на эту инфу
http://www.axforum.info/forums/showthread.php?t=14956
про параметр командной строки и системную переменную INDEX.
На тестовой базе откорректировал значение переменной INDEX с 297 на 313 с целью перестройки индексов в БД (поле DATAAREAID становится последним в наборе полей, по которым построен индекс).
INDEX = 297 - это значение я так понимаю у всех изначально.
Замечание:
- после корректировки системной переменной для применения изменений рестартовал AOS (а хватило ли бы просто перезахода в AX? - не проверил).
- чтобы индекс перестроился - проводил синхронизацию таблиц, НО процесс синхронизации надолго затыкался на таблицах, начинающихся с "tmp..", долго не заморачивался - сделал реиндексацию, после этого все прошло.
Потестил.
На нашей обсуждаемой табличке CUSTINVOICETRANS строил планы по тому же запросу (см.выше) и опять в разных вариантах индекса I_064ITEMIDIDX.
Стоимость плана:
458 - CUSTINVOICETRANS с НЕ кластерным индексом I_064ITEMIDIDX и системная переменная INDEX = 297
305 - CUSTINVOICETRANS с НЕ кластерным индексом I_064ITEMIDIDX и системная переменная INDEX = 313
37 - CUSTINVOICETRANS с кластерным индексом I_064ITEMIDIDX и системная переменная INDEX = 297
15 - CUSTINVOICETRANS с кластерным индексом I_064ITEMIDIDX и системная переменная INDEX = 313
Вывод: таким образом действительно видим положительный результат от корректировки индексной подсистемы в части перемещения в конец DATAAREAID в индексе.
Посмотрим как это скажется на работе системы в целом.
А кто подскажет, где бы почитать про системные переменные базы данных Axapta, параметры командной строки для AOS, клиента и т.п.?
Axapta 3.0 CIS SP3 CU1
Народу собралось - яблоку плюнуть негде!
Часовой пояс GMT +3, время: 20:44.
