			Как лучше переводить Voucher?
	Как Ваучер, Документ ГК или финансовый документ? Может есть еще варианты?  |
			Номер документа.
	ЗЫЖ Я бы вообще это поле не переводил, чтобы бухи боялись английских названий
			Почему номер?
	Почему документа? Почему не операции? Как это название будет соотноситься с полем Document (в подсказке к которому сказано Number of the document that generatied the voucher)? А также как вы собираетесь решать коллизии с Document Date и TransDate? TransDate - дата ваучера, Document Date - дата документа из поля Document? Как раз очень хотелось бы избавиться от слова "Документ" при переводе Voucher. Voucher - ни в коем случае не документ! Ваучер - просто идентификатор операции.  |
		#4 |
			По логике лучше всего использовать "Финансовый документ", т.к. перевод "Денежный документ" (прямой перевод) для бухгалтеров имеет несколько другую окраску
		#5 |
			Проблема в том что в аксапте ваучер может использоваться и для операций не порождающих проводок. Например - журнала переноса. Так что термин документ ГК - явно тупиковый. Надо либо тупо транскрибировать как "ваучер" либо вводить сложное понятие "идентификатор хозоперации".
	Я бы просто слово ваучер оставил.  |
		#6 |
Вчера fed и glibs натолкнули на следующую мысль: 1. Transaction = операция. 2. Vaucher по сути своей = Transaction Code Может стоит развернуть специальный термин Voucher в обычное словосочетание Код операции? Цитата:
Ваучер используется и в системе взаимосвязанных показателей (Balanced Scorecard)... Цитата:
Может вместо "Идентификатор хозоперации" - просто Код операции?  |
		#7 |
			Я тоже на обучении понятие ваучера приравнивал к хоз.операции
	  Тем более такой термин в литературе есть ![]() А документ, тем более финансовый это другое. Поэтому Код операции - хороший и короткий перевод. А еще переводиться voucher на кнопке и у поля наверно надо по разному, ибо на кнопке- это = "Бух.проводки" т.е. там Label один и тот же @sys12731, этот самый ДокументГК а хелпы разные
		#8 |
			Спасибо. Надо попробовать.
		#9 |
			Попробовал в версии 0.04 перевода.
	Получается просто замечательно! См. скриншоты Народный перевод v0.04 от 22.01.06  |
