Старый 07.04.2016, 11:53   #1
demianimp is offline
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Насколько я вижу, в постановке задачи речь идет не о регулярных выражениях, а о последовательной замене. Как "зарядка для ума" описанный метод подойдет. Но лично я бы просто написал 3 последовательных замены
str strName;
strName = custTable.Name;
strName = global::strReplace(strTest, '\"', '`');
strName = global::strReplace(strTest, '\'', '`');
strName = global::strReplace(strTest, '&', '_');
Не вижу никакого практического смысла "вытягивать" команду замены в одну строку. И редактировать сложно и сама задача довольно специфическая. Я бы сказал, не очевидная.
Если так уж хочется написать посимвольную замену, то имеет смысл не использовать существующий метод global::strReplace(), а написать свой собственный, где в качестве параметра передаются две строки с наборами символов. Не замена текста на текст, а замена каждого символа из первого параметра на соответствующий символ из второго.
Чтобы было понятно о чем речь, есть функция ChrTran в FoxPro. Вот ее описание
https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...(v=vs.71).aspx
Написать ее аналог в X++, думаю, будет не очень сложно
Моя вина, неудачный пример взял =) Все зацепились за один символ.
Можно и 100 раз использовать strReplace в коде, но зачем все тянуть в код, если можно заменить 100 strReplace на один strReplaceContainer? Если что-то одно поменять нужно то используем strReplace, если несколько значений, то strReplaceContainer.
Или я просто себе лишнею проблему придумал?
Старый 07.04.2016, 12:10   #2
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
475 / 396 (14) ++++++
Сообщение от demianimp Посмотреть сообщение
Вот для 100 замен (да даже для 10+ замен) - точно лишняя проблема. Как минимум для тех, кому придется этот код поддерживать, модифицировать. В 100 интуитивно понятных строках кода найти нужное соответствие не составит труда, а вот считать элементы в длинных контейнерах, чтобы что-то поменять... мозг вскипит
Теоретически подход с контейнером наверно имеет преимущества, если он наполняется динамически, в зависимости от каких-то условий, действий пользователя и т.п. Но у меня сейчас не получается придумать практического примера такого применения.
Старый 07.04.2016, 12:43   #3
terraByteG is offline
terraByteG
Глаза не боитесь сломать, выискивая потом какой элемент на кокой меняется, хотя бы 10+ уже истерия может начаться...
Проще Copy/Paste strReplace сделать...
ax2009, strreplace
Поррассуждаем? Как лучше работать с парой связанных значений в классах? (например, nullable) mazzy DAX: Программирование 9 11.06.2015 12:06
Универсальный изменятель значений полей wojzeh DAX: Программирование 17 26.09.2013 17:47
AX2009, Enterprise Portal, как на web странице скрыть одно из значений BaseEnum с помощью конфигурационного ключа wander721 DAX: Программирование 1 08.08.2012 01:36
Последовательная замена множества уникальных значений на другие без возникновения дубликатов gl00mie DAX: Программирование 23 24.11.2010 15:05
axaptapedia: StrReplace Blog bot DAX Blogs 0 04.02.2009 19:05
Часовой пояс GMT +3, время: 13:52.
