Старый 16.03.2016, 09:45   #1
terraByteG is offline
terraByteG
Сообщение от vikuss2006 Посмотреть сообщение
вот скрипт
Sub test()
' Поправьте эти значения, указав логин, пароль, пароль к секретному ключу и путь к секретному ключу пользователя
bla-bla-bla
Dim o As iFOBSDocIntegrator.DocOperation
bla-bla-bla
s = o.Login(Login, pwd1, pwd2, pathToKey)
Это скрипт от разработчиков? Теперь понятно, почему в библиотеке не предусмотрен метод завершения.
*добавлено:
Как отработает вот такой скрипт?
Sub test()
Login = Range("Login").Value '"ALGOL1"
pwd1 = Range("Pwd_1").Value '"900"
pwd2 = Range("Pwd_2").Value '"900"
pathToKey = Range("Path").Value '"c:\Keys\ALGOL1_"
Set o = New iFOBSDocIntegrator.DocOperation
If (o Is Nothing) Then
MsgBox "Ошибка! iFOBSDocIntegrator.dll не зарегистрирована в системе."
GoTo Exit1
End If
MsgBox "Проверка параметров Login."
If s <> "" Then
MsgBox "Ошибка! Неправильно определены данные"
GoTo Exit1
End If
MsgBox "Получение списка архивных документов за период"
Call testGetDocInfoList(o)
Exit1:
Set o = Nothing
End Sub
И меня одного смущает тот момент, что разработчики проверяют работоспособность скриптом, когда им говорят о COM вызове? Что включено в метод getDocInfoList и куда уходят параметры при вызове метода ТС?
Все это оставляет ощущения быдлоразработчиков (отмахнулись, мол скрипт наш работает, а остальное Ваши проблемы)...
Последний раз редактировалось terraByteG; 16.03.2016 в 10:10.
Старый 16.03.2016, 09:59   #2
vikuss2006 is offline
vikuss2006
Сообщение от terraByteG Посмотреть сообщение
Мне не понятно, можете пожалуйста объяснить
Старый 16.03.2016, 10:18   #3
terraByteG
Имя переменных. Конечно это придирки, но отдавать это клиентам, не желая потратить 2 секунды и придерживаться правил хорошего тона, чтобы не стыдно было. А то сделали на отъе***
Это мое ИМХО. Предположу, что даже не задумывались, для возможности удобного и безошибочного использования клиентами их библиотеки, положить в нее не только вход, но и выход. На все ответят скриптом...
Когда писал свою выгрузку из Аксапты в Эксель, вторым что я сделал после инициализации документа - метод CloseDocument().
com connector, com-объект, thread
axmfg: Lean manufacturing: Picking activities and kanban line events Blog bot DAX Blogs 0 26.08.2014 21:13
atinkerersnotebook: Using Vendor Requests to Manage On-boarding New Vendors Blog bot DAX Blogs 1 22.10.2013 02:24
atinkerersnotebook: Using Service Management to Track Service Orders Blog bot DAX Blogs 1 25.08.2013 19:16
atinkerersnotebook: Configuring Lean Manufacturing in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 1 12.08.2013 00:15
Часовой пояс GMT +3, время: 10:28.
