#21 |
А у меня так и не заработало.
![]() Вы больше ничего не подкручивали ? |
#22 |
А из под Android-а и Ipad-а пробовали запускать ?
#23 |
Талантливый разгвоздяй
Не пробовал, проверю сегодня-завтра и отпишу.
#24 |
Читатель
Сообщение от trud
открывается новое окно с адресом http://127.0.0.1:10000/devstoreaccount1/temporary-file/
На Android и iPhone форма поставщиков открывается, так что, вроде, работает ) |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). | |
#25 |
А что именно не заработало? Какие ошибки?
Сообщение от trud
Спасибо за совет. Аксапта таким образом работает, но не работают функции получения файлов(например стандартная выгрузка в excel с грида, функции дата экспорта). открывается новое окно с адресом http://127.0.0.1:10000/devstoreaccount1/temporary-file/.. и этот адрес очевидно не имеет смысла на удаленном компьютере
Случайно не разбирались как это починить? Цитата:
http://www.kongsli.net/2014/09/04/ru...t-environment/ http://fabriccontroller.net/remotely...pute-emulator/ https://social.msdn.microsoft.com/Fo...uredevelopment https://dzone.com/articles/how-remotely-access-windows https://github.com/Azure/azure-sdk-for-node/issues/32 https://azure.microsoft.com/en-us/do...-use-emulator/ |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). | |
#26 |
На яммере нашел как сделать доступной загрузку файлов для удаленного браузера, пусть и здесь тоже полежит
You need to do two (three) things: 1) Change C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Azure\Storage Emulator\AzureStorageEmulator.exe.config and replace 127.0.0.1 by the actual IP of the machine. 2) Modify C:\CustomerServiceUnit\DOBind\Packages\Cloud\AosWebApplication\AosWebApplication.csx\roles\AosWeb\approot\web.config and change <add key="AzureStorage.StorageConnectionString" value="UseDevelopmentStorage=true" /> to <add key="AzureStorage.StorageConnectionString" value="UseDevelopmentStorage=true;DevelopmentStorageProxyUri=http://YourLocalIP" /> 3) Make sure the firewall of the machine allows the traffic (I turned it off for now, opening the ports 10000, 10001 and 10002 should be sufficient) Последний раз редактировалось trud; 14.01.2016 в 07:02. |
| За это сообщение автора поблагодарили: belugin (2), Logger (5), Ivanhoe (2), gl00mie (2). | |
#27 |
Следующий этап настройки локальной виртуальной машины - это создание связи локального приложения с проектом в LCS. в случае успеха вы сможете пользоваться хелпом и запускать Task Guide локально.
Найденная инструкция следующая Цитата:
BTW if you want to connect to the LCS BPM library directly, you need to install a certificate on the vm.
1. deploy an environment in azure (you only need it up for a of couple minutes) 2. Run mmc and add the certificate Snap-in for local computer 3. under personal, locate the certificate with guid for issued to/ issued by 4. export the certificate 5. on the local developer box, import the certificate 6. right click on the certificate -> all tasks -> manage private keys and add user IIS_IUSRS 7. In the c:\CustomerServiceUnit\DOBind\Packages\Cloud\AosWebApplication\AosWebApplication.csx\roles\AosWeb\approot\web.config change thumbprint on the line: <add key="Infrastructure.S2SCertThumbprint" value="YourThumbprint" /> 1.дал на локальный сертификат дополнительно права Network Service и Everyone 2. Заменил (путем копирования строки целиком) <add key="Infrastructure.S2SCertThumbprint" value="112EBE2068BE372BD6E1D728B747E3CF2B8752AC" /> из каталога I:\AosService\WebRoot web.config который лежал на AZURE машине в свой локальный web.config 3. перезагрузился. после этого заработал выбор проекта LCS в параметрах администрирования и появились хелп и таск гайды |
#28 |
У меня не взлетело...
1. Запускаю 'AX 7' Preview admin user provisioning tool, ввожу свой live id, прожимаю Submit. 2. Получаю ответ "Admin user successfully updated to 'my live id' " 3. Запускаю IE, pахожу по ссылке https://usnconeboxax1aos.cloud.onebox.dynamics.com/. Ввожу свой лоигн пароль, Вижу картинку: Ок. Пытаюсь тоже самое сделать с пользователем administrator@contosoax7.onmicrosoft.com. На пункте 3, ввожу логин и пароль administrator@contosoax7.onmicrosoft.com Pass1Word Получаю: Сейчас то куда копать? |
#29 |
Пользователь administrator@contosoax7.onmicrosoft.com. был недавно заблокирован Микрософтом т.е. его использовать нельзя
по поводу 1 - по идее надо использовать work account, а не live account- проверьте что вы можете входить на LCS с этим аккаунтом и создавать проекты на ах7. если можете, то попробуйте несколько раз нажать обновить, иногда это помогает |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2), b_nosoff (1). | |
#30 |
Можно подробнее, а то сисадмины мучают вопросами и ничего не делают |
#31 |
Сообщение от trud
Этот логин и будет работать после его регистрации с Preview admin user provisioning tool. |
#32 |
Сообщение от trud
по поводу 1 - по идее надо использовать work account, а не live account- проверьте что вы можете входить на LCS с этим аккаунтом и создавать проекты на ах7. если можете, то попробуйте несколько раз нажать обновить, иногда это помогает .
#33 |
Сообщение от Stitch_MS
Если ваша организация участвует в AX7 Preview Program, то по идее вы можете получить от своего технического архитектора (или кто там у вас этим занимается) логин. Что-то типа <ваше доменное имя>@<название вашей организации>.onmicrosoft.com) и пароль.
#34 |
северный Будда
честно говоря, у меня все настройки VirtualBox дефолтные, кроме типа подключения. И всё работает
С уважением, Вячеслав |
#35 |
Не запустилась служба sql server, пишет - не могу запустить, ошибка 17051. Ни у кого нет решения? Все что сделал - распаковал DynamicsAX7-CTP8.vhd из архива и запустил при помощи Hyper-V, выбрал сеть. Интернет на вирт. машине есть.
Последний раз редактировалось fixer; 25.07.2016 в 18:55. |
#36 |
SQL Server evaluation period has expired |
#37 |
Скажите, есть ли где-либо еще виртуальная машина, "свежая"? а то у этой период закончился. копался, копался (переставил sql server, подсоеденил базы и т.д.) и так и не починил
#38 |
Модератор
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#39 |
#40 |
Коллеги, кто уже поставил AX7 и начал ее смотреть, подскажите плизз, там остался экспорт/импорт проектов с помощью XPO - файлов? А может кто-то приложить файл импорта/экспорта (XPO) выгруженный из семерки?
| Теги |
| ax7, ctp, download, полезное |
