Старый 07.04.2004, 10:21   #12
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,505 / 1098 (40) ++++++++
Изначально опубликовано Alex_K
В общем, скорее всего, все зависит от особенностей применяемого софта. Вот выдержка из мануала по Winroute (для Хитрикса):
Аксапта при подключении к серверу ведет себя аналогично Citrix.
Вы описываете случай, когда сервер расположен в Intranet, т.е. использует IP адрес из диапазона для внутренних сетей (между клиентом и сервером отсутсвует маршрутизация). Но даже в такой ситуации можно настроить NAT (если есть дополнительный IP из диапазона Internet), но можно и port mapping.
Автор же темы столкнулся с другой проблемой, клиент и сервер пингуют друг друга, т.е. между ними работает маршрутизация. Т.е. это совсем другая плоскость.
aos, vpn, конфигурационная утилита, порт, ax3.0
Клиент на vista не видит AOS на 2008 Vitl DAX: Администрирование 6 03.07.2008 09:46
Почему зависает тонкий клиент? ravil DAX: Администрирование 3 24.01.2006 15:46
Тонкий клиент подвисает на 1,5 - 2 минуты ? StasD DAX: Администрирование 8 10.03.2004 03:34
Через какой порт работает AOS? Miha DAX: Администрирование 1 09.07.2003 11:57
Тонкий клиент и VPN Dmitryus DAX: Администрирование 3 21.11.2002 16:56
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
