Старый 06.04.2004, 09:33   #4
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,505 / 1098 (40) ++++++++
Изначально опубликовано Сергей Щербак
1. у меня VPN между двумя подсетями, посредством маршрутизаторов на в2к сервер+ISA; и по идее если пинг ходит между двумя внутренними подсетями, значит VPN весь трафик упаковывает нормально и соответственно на ИСЕ дополнительно порты открывать не надо.
Я бы не был так уверен. Можно проверить так: telnet server port
Если сервис доступен, то пройдет подключение. А вообще можно посмотреть на ISA и с помощью tcpdump.
Тип файла: img32376-1 (43.9 Кб, 952 просмотров)
Тип файла: img32376-2 (39.6 Кб, 1047 просмотров)
Тип файла: img32376-3 (17.2 Кб, 802 просмотров)
Тип файла: img32376-5 (36.9 Кб, 1019 просмотров)
aos, vpn, конфигурационная утилита, порт, ax3.0
Клиент на vista не видит AOS на 2008 Vitl DAX: Администрирование 6 03.07.2008 09:46
Почему зависает тонкий клиент? ravil DAX: Администрирование 3 24.01.2006 15:46
Тонкий клиент подвисает на 1,5 - 2 минуты ? StasD DAX: Администрирование 8 10.03.2004 03:34
Через какой порт работает AOS? Miha DAX: Администрирование 1 09.07.2003 11:57
Тонкий клиент и VPN Dmitryus DAX: Администрирование 3 21.11.2002 16:56
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
