Присоединюсь к вопросу.
Та же самая ситуация. Точнее сначала была вторая ошибка, хотя куб и существовал и доступ к нему был из Excel. Переразвернул куб под английским интерфейсом, началась выдаваться указанная ошибка про датасорс. Данные кубов без проблем дает добавить в ролевой центр, то есть, Акса понимает, что он есть. Отчеты развернуты в режиме интеграции с SharePoint. А вот при нажатии на кнопку анализа данных выдает эту ошибку. Ошибка возникает из-за того, что метод GetDataSourcePathClient NET класса Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.Deployment.PowerViewDeploymentHelper возвращает пустое значение. То есть, судя по всему, что-то не до конца развернуто. |
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1). |
