Сообщение от Cardagant
![]() Приветствую.
Попробуйте сделать деплой PowerViewDataSourceGeneratorPV page definition в узле Web > Web Files > Page Definitions. Насколько я знаю, он должен развернуть датасорсы и несколько дефолтных PowerView репортов для двух существующих ролевых центров. Датасорсы по умолчанию: Вот ссылочка MSDN: https://technet.microsoft.com/en-us/.../jj933492.aspx Сбой запроса с состоянием HTTP 403: Forbidden. А какие права ему нужны? по ссылочке глянул - у пользователя есть права админа к аксапте, репорту, анализу и шарепоинту... UPDATE: Правой кнопкой - запуск от имени администратора клиента аксапты запустил: Теперь другое показывает: Server was unable to process request. ---> Object reference not set to an instance of an object. Последний раз редактировалось sv_igor; 09.12.2015 в 11:24. |
Немного не ту ошибку я указал, вот что он пишет:
Server was unable to process request. ---> Setup encountered an error during deployment of the Role Center and Enterprise Portal framework. Но при деплое PowerViewDataSourceGenerator(Без PV в конце) - деплоится нормально. этот документ создает саму папку повервью в энтерпрайз портале в журнале событий вот что увидел: Setup encountered an error during deployment of the Role Center and Enterprise Portal framework. \Web\Web Files\Page Definitions\PowerViewDataSourceGeneratorPV Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.Exceptions.XppSessionException: An error occurred while deploying Web page PowerViewDataSourceGeneratorPV. Server was unable to process request. ---> There are no addresses available for this application. ---> Microsoft.Dynamics.AX.ManagedInterop.ErrorException: An error occurred while deploying Web page PowerViewDataSourceGeneratorPV. Server was unable to process request. ---> There are no addresses available for this application. at Microsoft.Dynamics.AX.ManagedInterop.Object.CallWithReturnType(String methodName, Type returnType, Object[] paramList) at Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsObjectAdapter.Call(String methodName, Object param1, Object param2, Object param3) --- End of inner exception stack trace --- at Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsSession.HandleException(String message, Exception exception, HandleExceptionCallback callback) at Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsObjectAdapter.Call(String methodName, Object param1, Object param2, Object param3) at Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Proxy.SysEPDeployment.deployWebComponent(String treeNodePath, String virtualServerUrl, String siteUrl) at Microsoft.Dynamics.Framework.Deployment.Portal.EPDeployment.DeployWebComponent(String treeNodePath, String virtualServerUrl, String webSiteUrl, Boolean resetIIS, Nullable`1 modifiedAfter) насколько я понял ошибка в этом: Server was unable to process request. ---> There are no addresses available for this application. чтобы это значило? P.S. Это делал: If you receive errors when trying to redeploy the files listed above, you may need to complete the following steps: In the AOT, expand the Classes node. Verify that the SrsReportHelper class includes the removeFromCache method. Right-click the removeFromCache method and click Compile. The method should compile without errors or warnings. Click Build > Generate Incremental CIL. When the process is complete, the Infolog form will appear and display a message stating that the incremental CIL generation is done. Проходило без ошибок |
Чтоб этот мелкософт был здоров..........ну кто так инструкции пишет.
помогла эта ссылка https://technet.microsoft.com/en-us/.../jj933492.aspx А в частности строчка: If you install Reporting Services 2014, you must modify the SharePoint web.config file. This file is typically located at C:\Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80. Add the following line of code to the appSettings section: <add key="DynamicsAxPowerViewSQLVersion" value="12"/> какого черта они пишут про 2014 версию, если у меня 2012 стоит..........ппц В терминале отлично отрабатывает, а на локальном компе ошибка: Отсутствуют ссылки на сборку, содержащую тип Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.Deployment.PowerViewDeploymentHelper. Источник данных отчета Accounts payable cube не найден. Хотя в браузере заходит на этот отчет если вручную по ссылке пойти. Это получается я чтото не доставил? Последний раз редактировалось sv_igor; 10.12.2015 в 17:55. |
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (2). |
Было бы больше документации, проблем было бы меньше
.... Я такую ошибку наблюдал, когда не под тем пользователем пытался вытащить данные из Куба. |
Сообщение от sv_igor
![]() Чтоб этот мелкософт был здоров..........ну кто так инструкции пишет.
А в частности строчка: If you install Reporting Services 2014, you must modify the SharePoint web.config file. This file is typically located at C:\Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80. Add the following line of code to the appSettings section: <add key="DynamicsAxPowerViewSQLVersion" value="12"/> Хотя в браузере заходит на этот отчет если вручную по ссылке пойти. Это получается я чтото не доставил? Последний раз редактировалось Cardagant; 14.12.2015 в 16:58. |
У меня сейчас странная ситуация, на одном сервере всё работает без каких либо доп настроек. На другом кнопка Analize report первый раз срабатывает, а потом перестают открываться любые веб страницы портала и начинает выдавать, что датасорс не найден. |
![]() Страница с формой ЛистПэйджа имеется в виду?
У меня сейчас странная ситуация, на одном сервере всё работает без каких либо доп настроек. На другом кнопка Analize report первый раз срабатывает, а потом перестают открываться любые веб страницы портала и начинает выдавать, что датасорс не найден. http://savepic.su/6770438.jpg вот тут сразу шарпоинт выдавал ошибку когда репорт билдер модел нажимал и кнопку пониже, аналогичная ошибка в ивентлогах была при попытке задеплоить PowerView. после правки web.config - репорты заработали а также деплоиться стал повервью. ну и дебаг врубил - чтоб понятнее ошибки описывал эту махинацию я проделал и на другом серваке. точно также заработало |
