Старый 10.09.2015, 09:19   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Можно поиграться с доверительными отношениями между доменами, хотя если хост, с которого нужно получить доступ, вообще не входит в домен, то придется изворачиваться по-другому. Еще старый известный способ работы в разных доменах - использование учетных записей с одинаковым логином и паролем: если завести учетку Business Connector Proxy в домене Аксапты и такую же учетку в другом домене (или локально на хосте не в домене) и под этой учеткой стучаться в Аксапту через BC, то вполне может прокатить
X++: Using EDT array elements from Proxies or from the .NET Business Connector for AX Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2013 01:14
jinx: Microsoft Dynamics AX - Der COM Business Connector wird in zukünftigen Versionen nicht mehr unterstützt Blog bot DAX auf Deutsch 0 03.03.2009 03:08
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: The Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
Часовой пояс GMT +3, время: 09:29.
