Старый 10.09.2015, 08:13   #1
Vasiliy Petrovich is offline
Vasiliy Petrovich
хм, так выяснили ведь, что у Adjustment нет выбора счета (как и у Counting) а счета берутся из настройки (скриншот выше)
Или это неправда?
У журнала Movement (Проводка) есть выбор счета.
И ваши примеры подходят под использование именно movement journal
С Counting journal тоже более-менее понятно, для чего он.
А вот Adjustment зачем - не ясно.
Старый 10.09.2015, 08:23   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
counting (Он же инвентаризация) - это не только документ в системе, но и целый процесс в жизни, который поддерживает система:
1. создали журнал инвентаризации (к примеру, с использованием функции Создать / В наличии) - система выдала только строки с остатками (ведь у нас цель инвентаризации - сверить остатки системs с остатками в реальной жизни)
2. распечатили бумажку - Список инвентаризации, по которой будем искать товар
3. внесли факт
4. разнесли журнал. При этом списывается/приходуется не введенное в журнал количество, а разница между остатком и введенным в журнал кол-вом
5. распечатали еще пачку бумажек (Сличительная ведомость и т.д.)
так вот Adjusetment из списка выше позволяется сделать только пункты 3 и 4.
Итого
1. когда вам нужна полноценная инвентаризация (с поиском товара на складе, кучей бумажек, информацией о текущих остатках по версии системы) - это counting
2. кодга вам нужно быстро и без лишних вопросов/печатных формы скорректировать остаток (причем скорее всего по малому количеству товаров, в отличие от инвентаризации, которая обычно носит массовый характер) - это Adjustment
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
За это сообщение автора поблагодарили: AEG (1), Ihar Grabennikau (1).
Старый 10.09.2015, 08:29   #3
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
Тут ещё важно, чтобы корректировки шли на "правильные" счета - из настройки разноски. Например, если нужно скорректировать на количество выпитых водителем бутылок, скорее всего, не пойдёт
P.S. Лучше сначала выяснить, что написано в учётной политике. Сталкивался с ситуацией, когда ВСЕ списания товара шли строго на один счёт, далее бухгалтерия сама разбиралась, что куда и вводила проводки в журнал ГК.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
инвентаризация, метки, разноска, разноска запасов, складские журналы
emeadaxsupport: Inventory adjustment does not inherit the financial dimension of source transaction. Therefore, since this dimension is mandatory on account structure an error is received. Blog bot DAX Blogs 0 22.08.2013 14:11
axinthefield: Reconciling Inventory to GL in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.04.2011 00:17
Khue Trinh: Be careful with Inventory journal Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 15:51
Часовой пояс GMT +3, время: 00:48.
