Старый 26.06.2015, 12:04   #2
Sergey Petrov is offline
Sergey Petrov
Поговорю сам с собой немного.
Как вариант, не вносящий изменения в проводки, но слегка поправляющий логику: можно вместо чистки маркировок слегка допилить условие, которое вызывает расщепление странно промаркированных проводок. А именно: в методы \Classes\InventCostItemDim\updateSettleRefItem и \Classes\InventCostItemDimSecCur_RU\updateSettleRefItem вместе с проверкой на ненулевое значение сопоставленного количества (inventTrans.QtySettled и inventTrans.QtySettledSecCur_RU соответственно) добавить проверку на непревышение сопоставленного в другой валюте количества того, которое сопоставляется в текущей валюте.
То есть:
a) в методе \Classes\InventCostItemDim\updateSettleRefItem вместо
if (inventTrans.QtySettled)
    inventTrans.updateSplit(this.financialOpenQty(inventTrans));
использовать
if (inventTrans.QtySettled && abs(inventTrans.QtySettledSecCur_RU) <= abs(this.financialOpenQty(inventTrans)))
b) в методе \Classes\InventCostItemDimSecCur_RU\updateSettleRefItem вместо
if (inventTrans.QtySettledSecCur_RU)
    inventTrans.updateSplitSecCur_RU(this.financialOpenQty(inventTrans));
использовать
if (inventTrans.QtySettledSecCur_RU && abs(inventTrans.QtySettled) <= abs(this.financialOpenQty(inventTrans)))
Результаты закрытия склада для проблемной номенклатуры вроде как вполне удобоваримы (за исключением того, что порядок сопоставлений для основной и вторичной валюты изменился в соответствии с обработанной при закрытии во вторичной валюте маркировкой).
MS Dynamics AX 2009
Kernel 5.0.1600.4110
Application 5.0.1500.6491
баг, вторичная валюта, закрытие склада, маркировка
Закрытие и коррекция склада (нет проводок ГК) BSV DAX: Функционал 2 20.08.2014 15:20
Закрытие склада и бухгалтерия. Skvorcal DAX: Прочие вопросы 45 17.01.2011 10:24
Странное закрытие склада и коррекция себестоимости в наличии Aquarius DAX: Функционал 11 28.05.2010 11:45
Разная себестоимость проводок в операции переноса после закрытия склада Mikky DAX: Функционал 2 27.07.2009 11:52
Создание скл проводок при закр склада (AX 3 SP2). VictorSH DAX: Функционал 16 13.02.2008 19:39
Часовой пояс GMT +3, время: 21:19.
