Старый 21.06.2015, 14:01   #7
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Есть функционал прямой поставки. В заказе на продажу есть кнопочное меню "Функции \ Создать прямую поставку". Применяется в случае, если товар идет напрямую от поставщика клиенту. При использовании этого функционала создается заказ на покупку и он связывается с заказом на продажу (в той же компании). При разноске накладной по заказу на покупку по связанному заказу на продажу разносится отборочная накладная.
Ну а если при этом поставщик настроен как внутрихолдинговый, то, естественно, что при создании заказа на покупку для прямой поставки создается и заказ на продажу в связанной компании.
В общем, прямая поставка и внутрихолдинговые заказы это не обязательно связанные вещи. Если же они связаны, то разноска заказа на продажу в связанной компании ведет к разноске накладной по заказу на покупку и созданию отборочной накладной по исходному заказу.
Именно так работает стандартное приложение. Без прямой поставки автоматической разноски заказа на покупку при разноске заказа на продажу в связанной компании не происходит. Тем не менее, если нужно, то вполне можно в методе interCompanyDoExternalPosting заменить:
this.salesTable().InterCompanyDirectDeliveryOrig
на
this.salesTable().InterCompanyPurchId
и все будет прекрасно работать.
За это сообщение автора поблагодарили: evb (1).
Автоматическая разноска накладной dech DAX: Функционал 2 26.07.2012 14:08
Axapta 3.0 sp5 разноска накладных на дату вперед и назад Murlin DAX: Функционал 16 29.09.2010 16:52
DAX2009. Разноска накладных Andrux DAX: Функционал 11 27.07.2010 18:56
Расхождение функционала журнала одобрения накладных. PavelM DAX: Функционал 4 22.12.2005 19:03
разноска накладных Nikolaich DAX: Программирование 14 17.12.2004 12:28
Часовой пояс GMT +3, время: 07:24.
