Старый 19.06.2015, 15:37   #1
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Я выявил такой запрос:
NAME:
qbds
VALUE: SELECT FIRSTFAST * FROM VendTrans WHERE ((TransDate<={ts '2014-12-31 00:00:00.000'})) AND ((Dimension[4] = N'GRUPPOTECN')) AND ((EmplAccount_RU = ' '))
TYPE: QueryBuildDataSource
Но я так и не понял где именно он формируется. Везде где в наследниках есть метод Query пытался дебажить, эти методы просто не вызываются. Я уже разобрал последовательность вызов и логику работы, но мне нужно найти где именно формируется запрос, и что он туда пихает и из каких таблиц. Либо дебагер перехватывает не все методы, либо я что то упустил...
//RLedgerSheetEngine.Run()
SysQueryRun     runQuery;
    this.initAccounts();
    runQuery = new SysQueryRun(this.initRunQuery());
    while(runQuery.next())
        this.loopAction(runQuery);
protected Query initRunQuery()
    return queryRun.query();
Где найти этот самый queryRun.query(), откуда он берет свое значение?
Последний раз редактировалось syl; 19.06.2015 в 16:04.
Старый 19.06.2015, 16:08   #2
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
475 / 396 (14) ++++++
Запросы могут упаковываться/распаковываться (то есть хранить выбранные пользователем значения в промежутках между запусками). Смотрите методы pack(), unpack().
Старый 19.06.2015, 16:58   #3
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Сообщение от Ruff Посмотреть сообщение
А толку? Они то упаковываются, но увидеть что там внутри все равно нельзя. Никакой ясности это не вносит...
С самим запросом я походу разобрался, он формируется в методе query rLedgerSheetEngine_TurnoverVend, потом по ходу алгоритма на него накладываются фильтры.
Затем в методе loopBalanceTrans rLedgerSheetEngine_TurnoverCustVend происходит расчет, fetchNextRows построчно добавляет данные. Последнее что осталось определить какие поля выводятся на конечную форму...
Последний раз редактировалось syl; 19.06.2015 в 17:07.
Старый 20.06.2015, 18:03   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Сообщение от syl Посмотреть сообщение
Посмотрите здесь: Кнопка Выбрать в окне диалога.
QueryRun - это переменная, определенная в родительском классе RunBase. Она создается на основе переменной Query (которая формируется в rLedgerSheetEngine.query()) + все те настройки, которые может добавить пользователь, нажав кнопку "Выбрать".
Можно сказать так: query - настройки запроса по умолчанию при первом открытии диалога с пользователем, queryRun - реальные значения запроса, указанные пользователем в диалоге
PS: Российская локализация ОСВ сильно "покорежила" стандартную идеологию работы с классами-наследниками RunBase. Как обычно, впрочем... Почему-то российские локализаторы всегда идут "своим путем" даже не пытаясь понять идеологию Axapta.
Универсальный изменятель значений полей wojzeh DAX: Программирование 17 26.09.2013 17:47
axforum blogs: Определение термина ERP и требования к ERP-системам Blog bot DAX Blogs 0 07.03.2012 18:12
16 и более полей в InventDim Ievgenii DAX: Функционал 12 13.10.2011 13:56
Изменение идентификаторов(id) полей Dron AKA andy DAX: База знаний и проекты 30 17.06.2009 10:11
очистка полей. простой вопрос Антон Солдатов DAX: Программирование 4 04.04.2003 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 12:54.
