Старый 19.06.2015, 14:35   #7
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Общая логика работы всех оборотно-сальдовых ведомостей в Ax2009 выглядит примерно так
К пункту меню привязана форма RLedgerSheet
В событии init формы RLedgerSheet создается экземпляр класса наследника от RLedgerSheetEngine, который открывает диалог с пользователем для установки ряда настроек и фильтров для последующего расчета.
После установки настроек пользователем, если была нажата кнопка «Ок», то выполняется ряд расчетов в этом же классе. А, кроме того, создается и запускается экземпляр класса наследника от RLedgerSheetServer, который формирует и хранит список записей по документам-источникам и суммовые показатели по этим документам.
// init формы RLedgerSheet
// Создается класс-наследник от RLedgerSheetEngine
rLedgerSheetEngine = RLedgerSheetEngine::construct(element.args());
super();
// Диалог с пользователем
if (! rLedgerSheetEngine.prompt())
   // Если нажади "Отмена", то закрываем форму
    this.close();
    return;
// Передаем в класс ссылку на объект ListView на форме
rLedgerSheetEngine.parmFormListControl(turnoverAmount);
// Собственно выполнение расчета
rLedgerSheetEngine.run();
Метод construct() вызывает метод new(), в котором выполняется
    this.initFieldsData();
    this.initValuesData();
this.initFieldsData() - это ручное наполнение filedMap – список полей для промежуточных итогов и сортировки. Это набор формируемый из левого списка в диалоге с пользователем
this.initValuesData() – это метод, в котором можно инициализировать переменные. Как правило, не используется. Предполагается, что по умолчанию все переменные пустые, а пользователь их заполняет, если необходимо
Метод run() перекрыт в классе наследнике RLedgerSheetClient. Если убрать «обвязку», то имеем следующее
this.initAccounts();			// Инициализация
this.createRLedgerSheetServer();		// Создание экземпляра класса RLedgerSheetServer для расчета
this.executeRLedgerSheetServer();	// Собственно расчет
this.getDataFromServer();		// перекачка данных из расчетного класса в текущий
this.initListView();			// Формирование столбцов объекта формы ListView
this.fetchNextRows();			// Заполнение строк объекта формы ListView
this.setItem();				// включение/выключение ряда объектов и установка фокуса
Если объединить методы this.createRLedgerSheetServer() и this.executeRLedgerSheetServer(), то получим примерно такой код
    rLedgerSheetServer =  RLedgerSheetServer::construct(this.parmRLedgerSheetType());
    rLedgerSheetServer.initParameters(this.queryRun(), this.getParmContainer());
    rLedgerSheetServer.run(this.initRunQuery());
rLedgerSheetType – это Base Enum, значение которого передается через args.parmEnum() в методе
this.queryRun() – настроенный пользователем QueryRun
this.initRunQuery() – если не перекрыт, то queryRun.query()
RLedgerSheetEngine::Construct(args). Определяет, какие именно классы-наследники от RLedgerSheetEngine и RLedgerSheetServer будут созданы.
this.getParmContainer() – контейнер, содержащий список переменных с настройками пользователя
return [ currencyType,		//Тип валюты, в которой выполнять расчет (основная, вторичная, указанная)
         deleteZero,		//Из диапазона расчета исключить даты, не имеющие ни одной заявки на оплату
         showSumAccount,		//Отображать строки с итоговыми суммами
         dimensionCriteria,	//Финансовые аналитики
         fromDate,		//Начальная дата диапазона
         toDate,			//Конечная дата диапазона
         operationsTax,		//По какому уровню рассчитывать бухгалтерское сальдо (Base Enum)
         currencyCode,		//Код валюты, в которой выполнять расчет, если currencyType = указанная
         selectedFieldsOrder	//Выбранные поля сортировки (поставщик, договор, счет ГК)
За это сообщение автора поблагодарили: Ruff (5).
Универсальный изменятель значений полей wojzeh DAX: Программирование 17 26.09.2013 17:47
axforum blogs: Определение термина ERP и требования к ERP-системам Blog bot DAX Blogs 0 07.03.2012 18:12
16 и более полей в InventDim Ievgenii DAX: Функционал 12 13.10.2011 13:56
Изменение идентификаторов(id) полей Dron AKA andy DAX: База знаний и проекты 30 17.06.2009 10:11
очистка полей. простой вопрос Антон Солдатов DAX: Программирование 4 04.04.2003 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 00:09.
