Старый 13.05.2015, 19:20   #1
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Сообщение от Морковка Посмотреть сообщение
если я делаю экспорт из своей системы в Аксапту
Вы указали, что делаете вставку из некоторой своей системы и я предположил, что эта система оперирует собственным языком программирования. Код, использующий Business Connector, должен быть написан на языке этой системы.
Расскажите пожалуйста подробнее откуда делается вставка.
Также присоединяюсь к вопросу axm2013 .
Старый 14.05.2015, 09:38   #2
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
337 / 915 (31) +++++++
exec sp_GetNextRecId 104532
Добрый день!
Так попробуйте:
declare @my_new_recid bigint
exec sp_GetNextRecId @tableid = 104532, @recid = @my_new_recid output
select @my_new_recid
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 14.05.2015 в 09:48.
Старый 14.05.2015, 09:39   #3
Морковка is offline
Морковка
ПОМОГИТЕ как вернуть в коде x++ аксапты результат sp_GetNextRecId ??
exstr = strFmt(" exec sp_GetNextRecId 104532 ");
resultSet = wrkADODBConnection.executeQuery(exstr);
ругается на неверное число аргументов или неверный тип аргументов.
Задача из SQLбазы другой системы(которая велась раньше) в коде аксапты вытащить данные (что получилось) и вставить в таблицу аксы, где RECID необходимо генерить поправильному. max(RECID)+1 может пересечься при добавлении через Аксу новой записи руками. проверено.
Старый 14.05.2015, 10:00   #4
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
А в чём проблема прямо в Аксе (куда вставляете данные) наполнять табличный буфер извлечёнными из другой системы данными и производить вставку? При этом Recid будет генериться при вставке.
Последний раз редактировалось Cardagant; 14.05.2015 в 10:13.
За это сообщение автора поблагодарили: Морковка (1).
Старый 14.05.2015, 11:21   #5
Морковка is offline
Морковка
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
Спасибо! Аксапта сама всё делает. Но опыт с вызовом GetRecID мне тоже пригодится.
Старый 14.05.2015, 09:49   #6
Морковка is offline
Морковка
Сообщение от Товарищ ♂uatr Посмотреть сообщение
Добрый день!
Так попробуйте:
Спасибо большое! а дальше как правильно?
exstr = strFmt("declare @my_new_recid as bigint exec sp_GetNextRecId @tableid = 104532, @recid = @my_new_recid output ");
resultSet = wrkADODBConnection.execute(exstr);
RecIdNew = resultSet.getInt(1);
getInt не поддерживается...
Старый 14.05.2015, 09:50   #7
Товарищ ♂uatr
strSelect       = @"declare @my_new_recid bigint
select @my_new_recid";
resultSet.getInt(1)
resultset.getInt64(1);
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 14.05.2015 в 09:52.
Старый 14.05.2015, 09:52   #8
Морковка is offline
Морковка
к сожалению Метод "getInt64" не поддерживается интерфейсом Automation COM-объекта класса "_Recordset".
Старый 14.05.2015, 09:58   #9
Товарищ ♂uatr
Могу изобрести велосипед:
    select CAST(@my_new_recid as varchar(max))"
Соответственно брать не int64 а string.
Старый 14.05.2015, 10:01   #10
Морковка is offline
Морковка
Это то понятно. хочется сделать как правильно)
EP DAX 2012 - DetailPage вставка новой записи aweaka DAX: Программирование 2 22.01.2015 10:53
AX2012 R2: Partition и RecId первой записи в таблице Kabardian DAX: Прочие вопросы 0 15.09.2014 10:49
axforum blogs: Переделываем RecId в таблицах Blog bot DAX Blogs 0 06.05.2011 19:11
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Новые записи в таблице без генерации recId Perc DAX: Программирование 23 14.12.2005 18:10
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
