Старый 28.04.2015, 13:34   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Стандартный способ хранения дат и времени в виде числа
Целая часть - количество дней, прошедших от некоторой фиксированной даты
Дробная часть - отношение количества секунд, прошедших с полуночи к количеству секунд в сутках
Если от 26.03.2015 вычесть 42089 дней, то получим дату 30.12.1899. Хотя, обычно, за точку отсчета берут дату 01.01.1900.
Может быть у Вас все-таки дата 28.03.2015? Тогда конвертация в дату будет выглядеть так
TransDate transDate;
transDate = dateNull() + oxmlCell.getValue();
Старый 28.04.2015, 14:08   #2
ackid is offline
ackid
Владимир спасибо, что разъяснил.
Но все равно странно , если в excel в ячейку вбить дату (формат ячейки дата) 25.03.2015, и указать формат ячейки общий - то число будет - 42088.
dateNull() + oxmlCell.getValue() = число 27.03.2015
Конечно можно отнимать 2 дня ))) но мне кажется это не есть гуд )
Старый 28.04.2015, 14:20   #3
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Сообщение от ackid Посмотреть сообщение
Нормально это. Вы же пытаетесь выполнить конвертацию из одной системы в другую. Без констант здесь не обойтись.
Для Axapta даты меньше 01.01.1900 - не существует. А что есть "базовая дата" для Excel - не известно. Очень сложно найти информацию по системным ограничениям Excel. Как следствие, остается только подгонка через константы.
Кстати, скорее всего, "базовая дата" - это все-таки 31.12.1899. А еще 1 день - это результат округления при "переводе" типа Real в строку. Я имею в виду, что в Excel хранится дата вместе со временем. И время здесь больше полудня, что при округлении дает еще один дополнительный день.
Попробуйте все-таки прочитать не строковую величину, а числовую. Для проверки, настройте формат отображения в ячейке Excel, чтобы видеть еще часть со временем.
Подозреваю, что реально в ячейке записано нечто вроде 42087,583333
Работа с Excel через COM нестабильна на x64 Максимка DAX: Программирование 6 27.01.2012 12:52
проблема использования Excel через clr Batuev Artem DAX: Программирование 8 22.08.2011 18:01
зкспорт данных в Excel exodus DAX: Программирование 3 25.10.2007 05:10
отчет в Excel через COM Pawlik DAX: Программирование 2 23.03.2006 15:44
Чтение Excel-ячейки в Аксапте (2.5) через COM AKIS DAX: Программирование 3 25.03.2004 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 22:12.
