Старый 22.10.2007, 13:43   #1
exodus is offline
exodus
зкспорт данных в Excel
Здравствуйте.
Только начинаю изучать аксапту.
Мне нужно в Excel экспортировать данные,по текущей позиции.
Например я позиционирую курсор на Основное средство,и как сделать чтобы в Excel экспортировались имеющиеся по нему данные,хотябы инвентарный номер
Старый 22.10.2007, 13:47   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Выделяем строку, Ctrl+C, Alt+Tab (to excel), Ctrl+V
А серьезно - поиск по форуму даст ответ на люой вопрос.
Также внизу каждой темы есть перечень похожих тем. Туда тоже стоит глянуть
Старый 24.10.2007, 16:55   #3
longson is offline
longson
У меня осталась штука которая делает точно тоже самое, только таблица другая
static void main(Args _args)
ExportVendInvoice exportData = new ExportVendInvoice();
VendInvoiceJour vendInvoiceJour;
container c;
CommaIO exFile;
if(_args.dataset()==tablenum(VendInvoiceJour))
vendInvoiceJour=_args.record();
exFile = new CommaIO("C:\\abc.txt","w");
exFile.outFieldDelimiter(";");
ttsbegin;
c = [
vendInvoiceJour.CurrencyCode,
vendInvoiceJour.InvoiceAccount,
vendInvoiceJour.LedgerVoucher
exFile.writeExp(c);
ttscommit;
За это сообщение автора поблагодарили: Russland (2).
Старый 25.10.2007, 05:10   #4
offenmeier is offline
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
Аватар для offenmeier
77 / 36 (2) +++
Thumbs up
vot 4to zna4it "telepatija"
ja kak raz vygrujaju dannye v comma-separated, sobiraju zapis i delaju file.write(record), a v fajle lishnie kavy4ki pojavliajutsa postojanno.
sdelal kak tut, 4erez kontejner i WriteExp(), pomoglo ) spasibo!
P.S. prostite, 4to translitom, drugih bukv ne imeju na klaviature.
our sharp bitter vitriol is not that of the vulgar.
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Выгрузка данных в Excel и их группировка... NetBus DAX: Программирование 8 09.12.2013 11:28
Быстрый способ вывода данных в Excel с картинками Zlojbarsuk DAX: Программирование 10 23.10.2008 20:13
Импорт данных в журнал ГК из Excel Toshk DAX: Функционал 6 23.10.2008 13:46
Excel, группировки: как программно изменить расположение итоговых данных? CDan DAX: Программирование 5 29.08.2008 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
