Старый 20.04.2015, 11:59   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Сообщение от Artem Shakin Посмотреть сообщение
Вопрос вот собственно в чем - Можно ли каким-либо образом объяснить системе "вези все сырье и материалы" к дате начала исполнения заказа, т.е. к первой операции. Но при этом не привязывая к этой операции потребление сырьевых компонентов..
Заранее благодарен всем за любые комментарии.
С уважением, Артем Шакин
По умолчанию, потребление сырья планируется на первую операцию маршрута. Если у вас иначе, то в спецификации проверьте ссылку на операцию маршрута.
И расскажите, какую продукцию вы производите?
AX 2009 Сводное планирование, планирование операций SergeyPal DAX: Функционал 18 15.08.2013 11:20
Сводное планирование TDV DAX: Функционал 4 06.12.2011 11:54
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2, Настройка сводных планов, параметры. Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2009 02:05
Планирование производственных операций Vikp DAX: Функционал 4 10.01.2006 15:43
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Часовой пояс GMT +3, время: 05:16.
