Старый 20.04.2015, 14:27   #1
ds1678 is offline
ds1678
Ex AND Project
SAP
84 / 50 (2) ++++
Я бы попробовал, с позволения Артема, переформулировать задачу...
Дано:
3 операции на производственном маршруте, идущие последовательно.
1-я операция выполняется на группе РЦ с ограниченной мощностью, остальные - без (но тоже пронормированы операционными временами выполнения).
Вопрос:
Как настроить систему и данные таким образом, чтобы операции планировались не разрывно, то есть сразу после окончания одной операции планировалась к выполнению следующая.
Сейчас из-за ограничения мощности операция с ограниченным ресурсом планируется на одну дату (с учетом ограничения), а все остальные операции совсем на другую дату, с учетом даты потребности. Соответственно поставка материалов, подвязанных ко 2-й и 3-й операции на маршруте, тоже планируется не на правильную дату.
Артем, верно описал задачу?
Денис Салтыков
За это сообщение автора поблагодарили: Artem Shakin (1).
AX 2009 Сводное планирование, планирование операций SergeyPal DAX: Функционал 18 15.08.2013 11:20
Сводное планирование TDV DAX: Функционал 4 06.12.2011 11:54
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2, Настройка сводных планов, параметры. Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2009 02:05
Планирование производственных операций Vikp DAX: Функционал 4 10.01.2006 15:43
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
