Старый 06.04.2015, 14:00   #1
JonAx is offline
JonAx
Сообщение от FrolovAndy Посмотреть сообщение
В условии "where" должно быть по-другому:
     // where testInfo.NameID = "1"
     where testInfo.NameID == 1
1. В условных операторах равенство указывается '==' а не '='
2. Опять же, если int, то не == "1", а правильно будет == 1
Только вы про insert упомянули, так вам надо новые записи добавить, или изменить существующие?
Добавить новые записи))
Старый 06.04.2015, 14:12   #2
FrolovAndy is offline
FrolovAndy
Сообщение от JonAx Посмотреть сообщение
Если уж совсем изящно, то лучше так:
static void TstInf(Args _args)
    TestInfo    testInfo, // для выбора уже имеющихся строк
                newRecord; // для вставки новых
    ttsbegin;
    while select testInfo
        newRecord.clear();
        newRecord.data(testInfo);
        newRecord.NameDI = testInfo.NameID + 10;
        newRecord.insert();
    ttscommit;
Использование оператора newRecord.data(testInfo) опционально, всё зависит от того, должны ли в новую запись копироваться значения остальных полей из исходной записи.
Старый 07.04.2015, 08:43   #3
JonAx is offline
JonAx
    ttsbegin;
        newRecord.clear();
        newRecord.insert();
    ttscommit;
А как сделать чтобы он несколько записей добавлял? чёто в в цикл у меня не получается поставить((
Старый 07.04.2015, 09:45   #4
FrolovAndy
Так от постановки зависит. Приведенный выше пример создает по одной новой записи на каждую существующую. Если требуется не одну а несколько, надо определиться с критериями задачи, с алгоритмом по которому записи должны создаваться.
Например, если на одну имеющуюся запись должно создаваться n новых, внутри while-цикла организуете for-цикл от 1 до n, на каждой итерации которого будет выполняться insert.
Программирование - удивительно гибкая вещь, и основная проблема как правило это чёткое понимание того что же мы хотим получить =)
Старый 07.04.2015, 11:27   #5
JonAx is offline
JonAx
Я через While сделал, но я не могу понять как остановить цикл((
У меня вот так вот получилось
  ttsbegin;
        while (i <= 10)
                newRecord.clear();
                newRecord.NameID = 1;
                newRecord.insert();
                i++;
    while select forupdate TestInfo
        testInfo.NameDI=testInfo.NameID + 10;
        testInfo.update();
    ttscommit;
Старый 07.04.2015, 20:06   #6
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
OFF :
Набирают программистов.. по объявлению ))
NP to anybody involved ))
Best Regards,
Roman
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (1).
Часовой пояс GMT +3, время: 21:25.
