#12 |
Сообщение от JonAx
![]() Можно еще один вопрос, как можно добавить данные через insert,чтобы в NameID я программно добавил данные а то я что то не могу понять, постоянно ошибка выходит, я вот так вот сделал))
X++: static void TstInf(Args _args) { TestInfo testInfo; ; ttsbegin; while select forupdate TestInfo where testInfo.NameID = "1" { testInfo.NameDI=testInfo.NameID + 10; testInfo.update(); } ttscommit; } X++: // where testInfo.NameID = "1" where testInfo.NameID == 1 2. Опять же, если int, то не == "1", а правильно будет == 1 Только вы про insert упомянули, так вам надо новые записи добавить, или изменить существующие? |
