Старый 29.12.2014, 09:15   #1
sable102 is offline
sable102
Аватар для sable102
34 / 21 (1) +++
Закрытие при ошибке
Можно ли убрать диалоговое окно, которое возникает при падении сети(или других ошибках) перед закрытием аксапты. Нужно чтоб программа просто закрылась, без диалога.(как на рис.)
ax 4.0
Изображения
Старый 29.12.2014, 15:13   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1235 (44) ++++++++
Нет, нельзя. Это kernel-окно.
Старый 30.12.2014, 13:08   #3
sable102 is offline
sable102
Аватар для sable102
34 / 21 (1) +++
Проблема в пакетнике, если аксапта вылетает, то пакетник соответсвенно отключается, и некоторые ночные пересчеты не выполняются.
Хотел сделать, чтоб клиент аксапты запускался как служба. И поставить при сбое этой службы перезапуск. Но из-за этого окна клиент не закрывается при сбое аоса.
Есть какие нибудь другие варианты решения проблемы перезапуска пакетника?
Старый 30.12.2014, 13:45   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
Можно запускать пакетник на том же хосте, что и АОС, тогда вероятность возникновения проблем с соединением ощутимо снизится. Если проблема возникает не из-за сети, а из-за падения АОСа, то можно настроить для его службы параметры восстановления, согласно которым, скажем, запускать после падений скрипт, который бы принудительно перезапускал службы пакетных заданий. Кажется, тот же srvany умеет прибивать процесс, оберткой для которого он является с т.з. Service Manager, так что висящий модальный MsgBox ему помехой не будет.
PS. Как же здорово, что с 2009-й пакетные задания выполняет сам АОС...
PPS. Теоретически можно пропатчить ядро клиента, чтобы он не показывал этот MsgBox.
Старый 30.12.2014, 15:25   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Сообщение от sable102 Посмотреть сообщение
- Создайте новую таблицу в AX, аля "SysBatchAliveStatus" c единственным полем "LastActivityDateTime"
- Обновляйте это поле текущей датой\временем при обработке пакетников (либо непосредственно из критически важного пакетника)
- Напишите на .net небольшую утилитку по чтению этого поля напрямую из БД AX. Её можно будет запустить как сервис.
- В случае, если поле давно не обновлялось, делаем вывод о повисшей\отвалившейся сессии, перезапускаем клиент\ либо АОС либо делаем ещё что-то
ну как-то так навскидку. Когда-то я тоже боролся с подобными проблемами, практика показала, что надежнее всего сделать подобный external-watchdog.
Дальше можно расширить, скажем, в таблицу кроме последней даты выполнения, записывать ID процесса клиента AX, таким образом, иметь возможность убивать отвалившийся процесс клиента.
Старый 30.12.2014, 18:42   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
А зачем новая таблица? Журнал выполнения пакетов вполне для этого можно использовать.
А дальше поставить на sql джоб, который сравнивает текущее время с этой таблицей и, например, шлет на почту уведомление.
Ivanhoe as is..
Старый 30.12.2014, 22:00   #7
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Ну, тут главное - идея, можно и так.
Старый 01.01.2015, 23:35   #8
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
В качестве идеи и новогодней байки
Делал то же самое давным давно в трешке
и даже тут спрашивал
Пакетный сервер как сервис WIndows
В итоге обошлось без программирования в традиционном понятии. На проекте пытались использовался Automate для интеграции с программой, авторы которой интеграцию не предусматривали ни в каком виде. Но при этом получать из нее данные для аксапты было таки нужно. Automate имитировал юзера и строил отчеты в файл, которые аксапта автоматом загружала.
Чем закончилось дело с интергацией я не знаю ибо покинул компанию раньше, но выполнять "по совместительству" с интеграцией задачу закрытия окошка упавшего клиента не составило никакого труда.
Так что в качестве варианта решения можете посмотрите на какие нибудь автокликекры, которых готовых просто немеряно.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), DSPIC (5), sable102 (1).
Старый 12.01.2015, 09:07   #9
sable102 is offline
sable102
Аватар для sable102
34 / 21 (1) +++
Сообщение от db Посмотреть сообщение
Спасибо за "-INTERNAL=NOMODALBOXES"
В общем, сделал запуск клиента аксы, как службу с помощью утилиты nssm, указав в аргументы конф.утилиту и дописав -INTERNAL=NOMODALBOXES. И сделал автозапуск обработки пакетов для учетки пакетника.
Изображения
Старый 12.01.2015, 10:29   #10
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
ax 4.0
Так опция помогла в итоге?
Старый 12.01.2015, 11:29   #11
sable102 is offline
sable102
Аватар для sable102
34 / 21 (1) +++
да, клиент закрывается без сообщения.
За это сообщение автора поблагодарили: db (3), DSPIC (5).
internal, nomodalboxes, startup command
AX 2009: Закрытие нефинансовых переносов - ошибки Maxim Gorbunov DAX: Функционал 0 12.03.2014 13:40
Повторный пересчет и закрытие leka DAX: Функционал 5 12.10.2012 19:03
Закрытие склада vs пересчет себестоимости jonny DAX: Функционал 4 22.11.2011 23:30
Странное закрытие склада и коррекция себестоимости в наличии Aquarius DAX: Функционал 11 28.05.2010 11:45
Закрытие и коррекция AlexUnik DAX: Функционал 20 13.09.2004 15:26
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
