Старый 10.10.2012, 01:04   #1
leka is offline
leka
Повторный пересчет и закрытие
Помогите пжл объяснить следующие варианты работы системы:
1. Запускаю пересчет по ном-ре, проводится пересчет и коррекция себестоимости списаний по ном-ре. Данные не меняются, запускаю еще раз пересчет по той же ном-ре с такими же параметрами, добрасываются еще какие то незначительные суммы,в общем случае копейки.
2. Запускаю пересчет по номенклатурной группе, по каким то номенклатурам вижу зависшие суммы без количеств, повторно пересчитываю по ном. группе - не помогает, пересчитываю по конкретной ном-ре, суммы без кол-в досписываются. Причем бывает итеративно, один раз часть спишется, еще раз запуск пересчета и спишется остаток.
3. Закрытие склада после пересчета. Закрытие добрасывает суммы списания, хотя был до этого выполнен пересчет и новых данных не вносилось в этот период. В данном случае, учитывая что себестоимость запасов полученная на основании выполненных пересчетов берется за базу для закрытия фин периода(закрывать в тот же момент склад организационно не получается), необходимо чтобы закрытие давало те же цифры и не вополняло корректировок, если не было оснований(новых данных) для этого.
Не понятно за счет чего происходят эти повторные корректировки и как сделать так чтобы во первых после пересчета,закрытие не корректировало себестоимость если данные не менялись и чтобы повторные пересчеты давали одинаковые результаты,а не каждый раз разную стоимость списания,+ волнует что зависают суммы без количеств, которые уходят только после закрытия или итеративных пересчетов.
Пробовали увеличить количество итераций - не помогло.
Буду признательна, если кто то поделится опытом в этом вопросе.
Закрытие склада vs пересчет себестоимости jonny DAX: Функционал 4 22.11.2011 23:30
Ax2009 Закрытие и пересчет склада требует номерную серию производства Arahnid DAX: Программирование 6 11.11.2011 22:25
Кредит-нота и пересчет\закрытие склада Zuek DAX: Функционал 7 19.11.2008 11:48
Закрытие склада. Пересчет себестоимости в журналах переноса. PavelM DAX: Функционал 4 31.07.2008 12:37
Закрытие склада (не пересчет) Roman DAX: Функционал 23 16.08.2006 12:25
Часовой пояс GMT +3, время: 16:25.
