Старый 22.09.2014, 10:57   #7
Logger is offline
Logger
4,017 / 3301 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А разве закрытой строка становится не после сопоставления закрытием склада? По-моему алгоритм закрытия как-то использует информацию из InventSum? Или я ошибаюсь? И точно ли не понадобятся такие закрытые строки в InventSum в случае открытия (отмены закрытия) склада?
На Inventsum.Insert() и Inventsum.update()
есть такой код :
    this.closedQty = this.isAllQtyFieldsZero();
    this.closed    = this.isAllValueFieldsZero() && this.closedQty;
(еще есть аналогичный код в хранимке, которая обновляет остаток в InvnetSum)
А в методах тупо идет сравнение количественных и суммовых полей с нулем.
На закрытие склад ей пофигу. Просто как правило суммовые поля выравниваются после закрытия что приводит к их обнулению и взведению галки closed. Но такое может быть и без закрытия склада.
Закрытие склада, насколько я помню не использует InventSum.
Табличка InventSum упоминается в методах
\Classes\InventCostClosingCancel_WorkInvent\checkAndDeleteVirtualTransfer
\Classes\InventCostClosingCancel_WorkInvent\deleteVirtualTransfers
но не для выборки из базы или фильтрации, а как накопительная переменная в памяти.
По идее, они просто создадутся вновь если Аксапте потребуется остаток сделать отличным от нуля. Но я сам не проверял.
inventsum, остатки, остатки на дату
RecordSet у inventSum CasperSKY DAX: Программирование 3 21.03.2008 15:52
Ошибка при разноске складских движений Starling DAX: Администрирование 9 12.10.2007 14:21
Можно ли чистить InventSum? DreamCreator DAX: Программирование 19 05.12.2006 15:38
Проверка уникальности ItemDimIdx в InventSum DreamCreator DAX: Программирование 15 06.12.2005 17:23
Форма InventOnhandItem, Почему RecID у InventSum в этой форме всегда 0? Кирилл DAX: Программирование 2 25.05.2004 18:15
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
