Старый 19.08.2014, 15:54   #14
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Dolores Посмотреть сообщение
А как лучше проводить мониторинг активности пользователей, чтобы определить делает ли пользователь что-то в программе или просто сеанс открыл ? По какой таблице? К журналу базы данных нельзя привязаться, т.к. не все действия пользователей журнализируются...
Один из вариантов решения - в этой теме Функционал отправки клиентских сообщений и не только
Здесь можно снять скриншот экрана у любого пользователя.
Второй вариант решения - это написать тулзу а-ля регистратор задач (Task Recorder), которая будет логировать действия пользователя.
Соответственно - ее можно вставить в метод \Classes\ClassFactory.formRunClass(), в RunBase - и тогда все эти вызовы можно будет логировать.
Но этот вариант решения хорош только в том случае, когда Вам нужно промониторить конкретного пользователя или конкретный объект в АОТе (например, сколькими пользователями используется эта форма). Логировать все подряд по всем объектам - мне кажется будет излишней нагрузкой на систему.
Проверка количества товара с помощью методов в InventSum MaxHammer DAX: Программирование 9 28.02.2013 12:37
Проверка ВР не заглядывает внутрь расширенных типов-массивов glibs DAX: Программирование 0 26.01.2010 20:16
Проверка целостности coja DAX: Администрирование 6 06.09.2006 13:14
Проверка количества в заказе PMS DAX: Программирование 2 01.11.2005 09:58
Проверка количества компаний в 3.0 CIS SP3 Valery DAX: Администрирование 16 20.04.2005 17:29
Часовой пояс GMT +3, время: 10:26.
