Старый 31.10.2005, 19:22   #1
PMS is offline
PMS
Проверка количества в заказе
В версии 3.0 SP3 CU1 в классе SalesTableType есть метод checkSalesQty, в котором можно найти while (он там один):
PHP код:
    while select salesLine
        index hint SalesLineIdx
        where salesLine
.salesId     == salesTable.salesId
&& (salesLine.salesStatus != SalesStatus::Invoiced && salesLine.salesStatus != SalesStatus::Canceled)
salesLine.SalesDeliverNow 0
Если присмотреться, то видно, что если когда-то были строки заказа с отрицательным количеством немедленной поставки (не в проверяемом заказе, а гораздо раньше), то будут выбраны эти строки, а вовсе не те что относятся к проверяемому заказу.
На мой взгляд просто перепутаны скобки, и должно быть написано:
PHP код:
        where salesLine
&& ((salesLine.salesStatus != SalesStatus::Invoiced && salesLine.salesStatus != SalesStatus::Canceled)
salesLine.SalesDeliverNow 0))
Если кто-то сталкивался с этим, как вы считаете, я прав?
Просто хочется удостовериться, на всякий случай
Старый 31.10.2005, 19:30   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от PMS
Создайте опрос
Бага, причем обсуждалась совсем недавно
Старый 01.11.2005, 09:58   #3
PMS is offline
PMS
Я искал, но не нашел...
Неверное округление физ. Обновляемого количества товара fur-lined DAX: Функционал 14 10.11.2006 11:02
Проверка целостности coja DAX: Администрирование 6 06.09.2006 13:14
Вопрос по счетам-фактурам в заказе Sequel DAX: Функционал 2 22.06.2005 13:07
Проверка количества компаний в 3.0 CIS SP3 Valery DAX: Администрирование 16 20.04.2005 17:29
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
Часовой пояс GMT +3, время: 12:45.
